Текущее время: 20 июн 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: ASUS 1015cx (1015CX) не включается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 18:36
Всем привет. помогите пожалуйста разобраться. плата 1015cx rev 1.4g. нет реакции на кнопку. потребление 0,23А. Сразу заменил два входных ключа на b20n03 и чарджер bq 24725. До замены ничего не мерял(.
Сейчас ситуация такова: ACIN 18,9V; ACP 18,9V; CMSRC 18,9V; ACDRV 24,8V; ACOK 2,97V; ACDET 2,85V.
После резистора R025 есть 18,9V.
Если убрать первый входной транзистор и подать с блока питания 19V на его исток, то плата включается с кнопки, есть изо.
- Подскажите пожалуйста, что у меня тут не так?
- 1015cx схемы я так понял нет. какая схема из доступных будет "поближе" к этому аппарату? Пока пользую только датащит на bq24725.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 1015cx (1015CX) не включается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 22:24
проверить надо обе мосфеты
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 23:04
Возможно не тем мосфетом заменили входной транзистор.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 07:46
talamaska писал(а):
потребление 0,23А.
0,023А
заменил еще раз оба входных на AON7408. безрезультатно.
Что не дает аппарату стартовать, когда 19в приходит на первый полевик, но при этом есть запуск со снятым первым ключем и подаче 19в на исток второго. На их затворы приходит 24,8в.
Поторопился с нормальным запуском. убрал оба полевика, подал на сток rbfet 19v. включается, есть изо, через подключеную через ЮСб клаву можно зайти в биос, но вся эта красота вырубается секунд через 10.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 1015cx (1015CX) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 14:29
Оказался мульт. kb3310qf c1 замена на kb3310qf a0. Включается, есть изо. правда заряд акб еще не проверял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus 1015cx (asus 1015cx rev1.4) залитый, нужен номинал
MrMaster
20 сен 2018, 14:04
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEEPC 1015cx (1015cx.) Видит но не заряжает батарею.
Lev_Grishenin
2671
30 ноя 2015, 16:18
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eee pc 1015cx (1015cx) нет признаков жизни
techno_rock
13 сен 2014, 16:00
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1011CX-BLK057S (1015CX Rev 1.4G) Включается, нет инициализации
SnakeSPB
24 мар 2015, 15:45
SnakeSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus eee pc 1011cx (1015cx rev: 1.4g) Автостарт при подключении зарядки, нет изображения
titan1907
01 апр 2017, 12:27
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alekseyaa, Intek, Maxmcz и гости: 34
