Текущее время: 26 июн 2024, 16:06
 Заголовок сообщения: E1-510 (La-A621P REV1.0) Индикатор заряда горит после отключения БП
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:41
Мать была залита со стороны тачпада. Следы только на правой кнопке тачпада, остальное все чистое. Плата запускается АКБ заряжается, но если отключить зарядку индикация продолжает светится(светодиод и иконка в windows) Менял BQ24725A. Мульт KB9012F a4(прошивался). Прошивал флешку bios. Питания при зарядке 19Вольт. При отключеном БП 14Вольт. на ШИМ заряда без БП ACDET 0В ACOK-0В. Если вытащить акб, и опять установить светодиод начинает светится. вот если несколько секуд оставить плату без питания потом он светится не будет. АКБ другой неподкидывал.
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
 Заголовок сообщения: Re: E1-510 (La-A621P REV1.0) Индикатор заряда горит после отключения БП
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 23:53
Доброго времени суток.
Мульт менялся, или только шился?
Сигналами для диодов индикации управляет мульт.
Так же есть сигнал EC_ACIN приходящий на мульт 110 нога (по нему думаю мульт определяет подключение адаптера)
---------- Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: ----------
Прошить попробовать разными дампами.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 01:33
Прошивка биоса уже лечит от коррозии?
Имхо не дочистили или недосмотрели что-то.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 11:34
EC_ACIN у меня 2.2 Вольт. получаются они из +1.8VALWP через диод D40. ШИМ PU702 работает. SPOK 3.3В, а рождается он из PGOOD дежурки. непонятно почему она не перешла на LDO
---------- Добавлено спустя 16 минут 53 секунды: ----------
EN дежурки идет с EC_ON а он у меня 1,5 В. мульт менялся на новый
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5256
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer-E1-510 (la-a621p rev.1) Не работает от сети. Нет заряда батареи
MaximuS_xXx
12
2945
10 апр 2017, 15:51
nesviazist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-510 (LA-A621P) Горит AON6932A
RavD
16
4017
16 май 2015, 11:35
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire E1-510 (Z5WE3 LA-A621P rev1.0 ) нет Генерации на кварце
densio
18 июл 2014, 09:05
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-510 (Compal LA-A621P Z5WE3 rev1) mosfets
Dwit
12 ноя 2014, 20:50
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: drevnost, jocker, lego_65, recomb, regroom и гости: 43
