Текущее время: 20 июн 2024, 19:05
leha___3
Заголовок сообщения: DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2016, 14:34 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 10:45 Наличности на руках: 12.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: moskow
Помогите разобраться с проблемой. Ноутбук DELL inspiron 15 3542, платформа: cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00,дискретного видео чипа нет. При работающем ноуте на него свалилась коробка,удар(не очень сильный) пришёлся в области слева от тачпада(на материнке в районе оперативки).Вырубился.После нажатия кнопки включения,загорается светодиод включения и через примерно секунды 3 плавно гаснет,при этом включается вентилятор на несколько секунд.Экран чёрный.Через(примерно)минуту начинает пищать 4 коротких сигнала.При снятой планке памяти пищит 2 коротких. На плате был обнаружен перегревающийся U3601(G5016KD1U-GP),на его выходе 3,3в было 2 с небольшим вольт.После его замены на подходящий по параметрам APE8990GN3B( с платы донора LA-9982P REV 3.0) 3,3вольта появились на выходе.Я так понимаю U3601 заработала выдаёт 5в и 3,3в.Теперь при подключении адаптера светодиод ведёт себя так же как я писал в начале,вентилятор крутится несколько секунд,выключается, снова влючается и крутится пока есть питание при этом никаких сигналов больше нет.Напряжения на PL4501=5,2в PL4502=3,3в PL4902=1,3в PL4701=0(должно по схеме быть 1,2в) PL4801=0(по схеме вроде 0,7в).На памяти 3,3в есть, на мульте тоже есть, на всех шимках есть.Замыкания на землю в цепи питания 1,2в и 0,7в отсутствуют.На шимку PU4806 приходит 3,3в на вывод EN,питание тоже есть,кз нигде в обвязке нет,но она не запускается и соответственно не даёт на 1 выводе PGOOD.На памяти везде высокий уровень(3,3в) кроме естественно 4-го вывода земли,прошивка считывается нормально.На кнопку вкл. реагирует иногда только вентилятор. Подскажите плиз,куда дальше копать?
leha___3
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2016, 09:52 |
romica писал(а): Если после нажатия на кнопку появляются напряжения, то смотреть надо в сторону хаба. Кнопка не нажимается, напряжения появляются сразу после подсоединения адаптера к плате(аккумулятор отключен),вентилятор тоже сразу начинает крутиться,светодиод включается на несколько секунд и плавно гаснет,выключить кнопкой невозможно.Если подсоединить аккумулятор(адаптер не подсоединён)включается нажатием кнопки(вентилятор и напряжения 5в 3,3в 1,3в),светодиод включается на несколько секунд и плавно гаснет но выключить кнопкой тоже невозможно.Если подсоединён аккумулятор и адаптер,происходит всё тоже самое, только светодиод горит постоянно и заряжается аккумудятор. romica писал(а): U3601 зря менял. Похоже он грелся от повышенной нагрузки на выходе. Почему зря,U3601 же был неисправен по каналу 3,3в.Если бы была повышенная нагрузка то 3,3в просаживалось бы и с новой микрушкой, я так понимаю.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2016, 22:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56307_1470165998.gif) |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
Здраствуйте, ну если кз нет негде, пришить попробуй, может и не поможет)) но, по опыту знаю , как обидно и радостно, когда день ковырялся с платой отслеживая чего не приходит, и в итоге стоило биос прошить, и было кино), вечно брезгаю сначала прошить , а потом идти дальше, ладно главное опыт
_________________ Нет ничего невозможного.
leha___3
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2016, 15:28 |
romica писал(а): Убедитесь, что прошиваемый дамп действительно подходит. Как 100% убедиться что дамп тот что нужно?С этого сайта дамп скачать не могу,маловато сообщений! romica писал(а): Всё-же пост карта в данном случае могла помочь. К сожелению пока нету карты,вот собираюсь из китая заказать,я с ноутами только начинаю занимиаться и набираться опыта. ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2016, 00:17 |
тогда надо смотреть в сторону всего плохого, ударник... отрывы пятаков, и вплоть (какой удар был),до межслоя( .сегодня отдал тоут , после кидания .....небыло дежурки 3в, (там шимка хитрая , одна на одно питание), не было вооще реакции не на что, заказали купили, пока вертел плату (там разные маркировки ..МТ .. MS ...RF, совместимость смотрел), сегодня питальник втыкаю ,есть 3в дежурки и плата заводиться..... пропаяли шимки (без замены)дежурки и отдали клиенту... ну правда я плату на изгибоны (после пропайки), погнул в разные стороны, работала , надеюсь и будет работать (может завтра принесет, ударник где отрыв...)
leha___3
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2016, 10:15 |
Удар то был не очень сильный(упала каробка с карандашами с полки,ну максимум 500гр),так что межслой врятли. Попробую погреть все чипы по очереди,мож чё и выйдет ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) .
leha___3
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2016, 12:28 |
Прогрев не помог. Контроллер по питанию памяти(TPS51716RUKR) выдаёт 1.3в ,но вот PGOOD на 20-ом выводе нету(0,04в). На мульте(NPCE285PA0DX) на десятой ноге тоже 0 вольт,а вот резисторов(R3601,R3610,R3611) от которых идёт сигнал на неё чёто я не нашел.Подскажите что должно быть на 10 ноге мульта и где эти резюки искать?Я так понимаю если на схеме около элемента написано "DY" это значит что он может отсутствовать? ![](/images/modclosed.png)
