Текущее время: 17 ноя 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: Palit GTX560 больше не включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 12:47
Добрый день!
Карта запускалась, какое-то время работала, потом гас экран, система судя по нажатию капса еще сколько-то работала, потом все зависало.
После включения - циклическая перезагрузка. Но не постоянно, а несколько раз, при этом биос на p67 говорил, что ошибка оверклокинга произошла. После сброса разгона и вообще биоса по дефолту - ошибки не стало. Иногда во время зависания обороты на 100 % повышались, и потом система отрубалась.
Побывал запускать комп с двумя картами. Когда две карты запускались, один раз умер комп с синим экраном, один раз монитор погас, сообщение о вылете драйвера, в системе карточки нет.
Решил перепрошить биос карты, ну а вдруг? Шил в nvflash dos. Биос с techpoweru от палита, другой версии, частоты те же.
Снял блокировку --protectoff, снял дамп биоса, начал вливать новый - через несколько секунд получил таймаут операции, видяха не определялась больше.
Больше видеокарта не определяется, в т.ч. и в нвфлэш.
Вот как сейчас выявить первопричину неработоспособности карты?
Сдувать флешку, прошивать, а потом искать причину отключения?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 больше не включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 12:57
Вернуть в первоначальное состояние - выпаивать флешку, шить на прогере. Потом попробовать аккуратно прогреть чип.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 08:42
Ок, но не совсем похоже на отвал чипа.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 13:28
С биосом проблему решил.
Картина следующая:
При включении питания
на всех дросселях gpu - 0,89В
на дросселе памяти - 1,56В
далее после прохождения теста и одиночного писка биоса появляется изображение и напряжение становится
на всех дросселях gpu - 0,93В
на дросселе памяти - 1,39В
может работать произвольное время, от отключения изо еще при старте и до нескольких минут (один раз даже поставилась винда, другой раз поставились драйвера на карту).
после нескольких отключений и стартов вдруг перестает работать, биос при старте пищит один длинный два коротких,
через некоторое время (десяток минут) опять начинает работать.
После отключения изображения
на всех дросселях gpu - 0В
на дросселе памяти - 0В
только пару раз было точно такое же как при инициализации.
Точки измерений на фото обведены красным.
Сопротивление на дросселях gpu - 1.3 ома, на RGB у DVI - по 76 ом
Что может быть с картой?
Может быть ШИМ? Как ШИМ здесь проверить?
Схему не нашел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX560 Ti
[ На страницу: 1, 2 ]
LiquidNettle
34
11482
28 май 2017, 14:36
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX560 OC сбиты элементы
PackagedCat
15 янв 2021, 14:23
PackagedCat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. переделка GTX560 ---> GTX560Ti
dante91
4588
29 мар 2017, 19:03
Korwin_13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX560 - Нужна помощь с элементами
ВадимКупр
01 фев 2017, 14:46
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как в GTX560Ti поставить чип от GTX560 ?
Snack
05 июн 2017, 20:54
Snack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
