Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Некорректно работает клавиатура после прошивки мультика
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 22:05
Принесли данный аппарат залитый пивом!Сгнили контакты мульта и вся обвязка.Всё восстановил, плата включается всё работает но, клавиатура при нажатии на кнопки выводит разные символы не те что надо.
При том что, через usb клавиатура работает нормально. Мульт kb9012qf A3.Прошивку взял с notebook1.ru.
Шил программатором Вертьянова. Клавиатуры все новые подкидывал и б/у пробовал.
В чём может быть проблема???
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Некорректно работает клавиатура после прошивки мультика
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 22:07
Прозвоните клавитатурный разъем в режиме диодной прозвонки на землю. Иногда находятся отгнившие линии.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 22:18
Разъём целый, на него жидкость не попала.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 22:20
Возможно, залита была прошивка от Lenovo G480, а там клавиатура без цифрового блока.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 22:22
у меня подозрение только на прошивку теперь.Кто может поделиться прошивкой??
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 22:31
А воспользоваться поиском?
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=220442&hilit=%2A7982%2A#p220442
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 22:33
Да, плохо искал))) Прошью отпушусь!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 23:33
alex.boldyrev888 что-то я не уловил ход мысли, а со старой прошивкой EC что случилось?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 23:41
я реально прошил прошивкой от Lenovo G480
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 00:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Молодец) 2 дня потратил на тестирования несуществующего дефекта из-за невнимательности.
ОФФТОП
- Все равно ты у меня взлетишь. Лучше день потерять...
Запомни, лучше день потерять, потом за пять минут долететь.
Вперед!
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 13:22
Не помогло (((( такая же фигня!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 13:25
В биосе как распознается модель ноута? Сбросить настройки по дефолту.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 14:38
alex.boldyrev888 интересно, сколько раз надо спросить, что с родной прошивкой случилось и почему вдруг потребовалось перешивать мульт?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 14:44
родной мульт просто сгнил полностью, соответственно с него нельзя снять прошивку!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
я писал в самом начале.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 14:49
alex.boldyrev888 к чему я спрашиваю - даже отгнившие контакты мульта можно восстановить.
А во-вторых - поднимайте мульт и ищите отгнившие дорожки и возможно не убранные окислы под микроскопом.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Некорректно работает клавиатура после прошивки мультика  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 16:01
Согласен что сделать всё можно,но когда у тебя ещё 10 аппаратов лежит времени точно на это нет
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 21 секунду: ----------
Проблему с клавой решил, две ножки были спаяны соплёй, но ещё не работает тач пад, отсутствует сигнал TP_CLK на 87 ноге, прозванил сигнал идёт от мульта на разъём тача.
---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ----------
Всё решил накатил дрова и всё запело!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540YA (X540YA rev3.0) Некорректно работает клавиатура и не работает тач
etoemel
4760
07 фев 2020, 14:21
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 3 14 (NM-A381) Некорректно работает клавиатура
vladimir-k
02 май 2018, 16:29
vladimir-k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IN (K40IN rev 2.2G) Некорректно работает клавиатура
sam_mer
3659
08 авг 2018, 01:44
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U41J (U41JF_6L Rev 2.0) Некорректно работает клавиатура
Remzona
12 ноя 2021, 16:23
Remzona Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555Q (X555QG REV 2.0) Некорректно работает клавиатура
freizi
16 мар 2022, 00:18
jarosusb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
