Текущее время: 24 июн 2024, 15:51
misha2
Заголовок сообщения: Re: SMART - BAD, в чем причина? Добавлено: 21 апр 2015, 23:31 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
Sergej писал(а): Контакты гермоблока почистить, если не поможет - в помойку.. Первый совет годится, второй совет - в мусорку (помойку). :) Дефекты в Г-листе сформировать в треки, перенести их из G-листа в Р-лист, пересчитать транслятор с учётом нвого Р-листа и прогнать техноформат+стирание ЮА. Всё. Потом можно б ресурсик с винта слить и положить на обменник (варь у винта вроде редковатая). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Ismat писал(а): Попробуйте сбросить смарт Это не вылечит винт сам, который набрал полный Г-лист дефектов уже. Более того, сам Г-лист не очистится. Как были записи в аттрибуте 05 СМАРТа - так и останутся. Так что сброс СМАРТа не сделает винт исправным !
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
misha2
Заголовок сообщения: Re: SMART - BAD, в чем причина? Добавлено: 26 апр 2015, 23:49 |
Diode писал(а): Видны окислы по плате. Винт пошел в помойку Жаль болезного. Ремонту он наверняка подлежал (не так уж много дефектов, а ВД могут скрывать их тысячами ж).
misha2
Заголовок сообщения: Re: SMART - BAD, в чем причина? Добавлено: 27 апр 2015, 12:18 |
gavay писал(а): а что на счёт raw read error rate, можно ли с ним как нибудь бороться? уже встречал не раз, но железяка работает. Случайные ошибки чтения, так винт с ними сам борется так сказать "на лету", корректируя.
gavay
Заголовок сообщения: Re: SMART - BAD, в чем причина? Добавлено: 29 апр 2015, 20:05 |
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 08:06 Наличности на руках: 19.12
Сообщения: 74 Откуда: vladikavkaz
misha2 писал(а): gavay писал(а): а что на счёт raw read error rate, можно ли с ним как нибудь бороться? уже встречал не раз, но железяка работает. Случайные ошибки чтения, так винт с ними сам борется так сказать "на лету", корректируя. ну я если статус bad? например после инициализации во время опроса устройств, тут же выскакивает smart bad? пробовал викторию, не сбрасывает(
misha2
Заголовок сообщения: Re: SMART - BAD, в чем причина? Добавлено: 29 апр 2015, 23:12 |
gavay писал(а): тут же выскакивает smart bad? пробовал викторию, не сбрасывает( Статус выставляет сам винт, а Вика всего лишь его отображает. Но сбрасывать статус СМАРТа - Вика не может и не умела никогда. Сброситься статус СМАРТ может лишь после переноса/удаления записей из G-, Relo-листов.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: SMART - BAD, в чем причина? Добавлено: 27 авг 2016, 02:02 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Storag писал(а): Если бэды прогрессируют - то таки показатель. Плюс не все области можно отрезать, если нечитаемые сектора вначале то винту конец, а если в хвосте то можно и отсечь. По поводу прогресса согласен, но по моим наблюдениям если исключить обращение к областям содержащим бэды, то они не прогрессируют. Плохо если беды в середине дискового пространства, или если есть несколько областей по всей поверхности. Я не встречал бедов в конце, разве только когда по всей поверхности.
solman
Заголовок сообщения: Re: SMART - BAD, в чем причина? Добавлено: 28 авг 2016, 03:59 |
Зарегистрирован: 27 авг 2016, 18:07 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 13 Откуда: Russia
gavay писал(а): а что на счёт raw read error rate, можно ли с ним как нибудь бороться? уже встречал не раз, но железяка работает. Не стоит сразу пугаться если в этом атрибуте большие числа, у некоторых производителей там счетчик секторов прочитанных с ЕСС коррекцией. Исправленные на лету ошибки не снижающие производительности. Из-за очень высокой плотности записи невозможно получить винт без бэдов, даже новый. Самые плохие сектора отбраковываются ещё на заводе, остальные корректируются через ЕСС. В 1996 году в HDD было 4 Байта ЕСС на каждый сектор (512 Байт). А дальше понеслось... 16, 32, 44... 144, ёмкость растет, количество ошибок тоже. В 4К секторах уже 512 Байт ЕСС. Кстати, переход на 4К сектора происходит именно по этой причине, так как при секторе 512 тратить 512 на ЕСС как то не комильфо.
Ewwwgeny
Заголовок сообщения: Re: SMART - BAD, в чем причина? Добавлено: 30 ноя 2016, 17:48 |
Сообщения: 175 Откуда: Калининград
misha2 писал(а): Дефекты в Г-листе сформировать в треки, перенести их из G-листа в Р-лист, пересчитать транслятор с учётом нвого Р-листа и прогнать техноформат+стирание ЮА. Всё. Это можно сделать Марвеллом? или чем то более доступным?
