Текущее время: 29 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: A52J (K52JR ver.2.3) Артефакты
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 22:21
Здравствуйте, помогите пожалуйста. В чем может быть проблема ? На матрице и на внешнем мониторе артефакты в виде горизонтальных полос либо квадратов. Замена видеочипа и видео памяти результата не дала =(
https://youtu.be/UiHW0OvfcSU
 Заголовок сообщения: Re: A52J (K52JR ver.2.3) Артефакты
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 23:11
Светлая память
Светлая память
ключик мелкий на +1.5VS около видеопамяти махните и напруги осилом гляньте около самой в/памяти 1.5 и 0.75
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 09:55
Менял ключик, менял up7711u8, результата не дало =( Осцылографом увы не разжился, по прибору напряжения 1.5 и 075 присутствуют. Забыл добавить, как сказали обладатели ноутбука, это всё случилось после грозы.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 10:12
Помогите пожалуйста, через какую утилиту отредактировать частоты видеопамяти ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 14:44
Светлая память
Светлая память
для проверки можно ополовинить, но это зависит от конфига конкретной платы
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 17:36
после данной процедуры эффект усилился полос стало больше. Попробовать ещё с другого ноутбука память перепаять ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 17:37
Светлая память
Светлая память
это говорит о том, что глючные 4шт со стороны чипа(если у Вас стало 512мб) :-):
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 17:44
огромное спасибо, буду пробовать менять
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 20:23
Светлая память
Светлая память
это никак не исключает кривой чип, кривые руки и еще целой кучи сопутствующих факторов :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JR REV. 2.3A) Не правильное определение температуры CPU, до конца не выключается
MT8202
21 дек 2016, 12:46
MT8202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52J (K52JR Rev: 2.2) Нет изображения.
alexwind5
12
7570
21 фев 2017, 15:34
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a52j (k52jr) не включается
Volich
13 апр 2017, 20:20
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52J (K52JR rev 2.3a) Нет изображения на матрицу
Nurbek_kz
4413
12 апр 2018, 22:05
sim_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.
Ronin73
26
9446
01 июл 2017, 13:21
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
cron
