Текущее время: 08 ноя 2026, 10:49
 Заголовок сообщения: iPad 2 A1396 батарея заряжена, но пишет, что разряжен.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 18:46
На батарее 4.1в. При нажатии на кнопку вкл. показывает, что батарея требует заряда и выключается.
Во включенном состоянии напряжение на батарее не проседает. L8112 (PVCC_MAIN) - 4.1V
С чем может быть связана такая проблема ?
P.S. Дозарядил бату да 4.2в. Никаких изменений в поведении.
Это батарея чудит или КП не правильно определяет напряжение или еще чего ?
 Заголовок сообщения: Re: iPad 2 A1396 батарея заряжена, но пишет, что разряжен.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 20:24
сталкивался с похожей ситуацией , но на асусе , там виновником был аккум
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 20:43
да часто аккумы бывает, реже кп
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 22:07
можно как-то проверить, не подкинув оригинальную бату ? Типа прицепив банку к линиям питания (без информационного пина) ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 19:45
Подключайте от лбп без средних контактов, на айфонах попадалось такое
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 22:36
Подать 4.2в и должен включиться ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 15:04
От ЛБП нормально работает. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gazer f410 при подключении ЗУ пишет что батарея заряжена, хотя она разряжена.
АртемМСТР
18 апр 2018, 10:11
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPad 2 (A1396) gsm. нет изображения и подсветки
в форуме Apple
skript08208
4857
31 мар 2018, 12:17
skript08208 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TF300T постоянно показывает, что АКБ сильно разряжен
в форуме Asus
Valdemar_x
19
15218
04 май 2017, 17:47
Valdemar_x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad2 A1396 изо нет через раз, подсветка есть
в форуме Apple
maksimthuk
21 авг 2017, 13:49
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad2 A1396 не проходит активацию
в форуме Apple
Boria01
12 сен 2017, 08:28
Boria01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
