Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: HP G62-340US (DA0AX2MB6E1 REV.E) не видит сетевую и wifi карты
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 17:43
Здравствуйте. Проблема в том что ноут не отображает в диспетчере сетевые устройства. Родной биос сравнивал в HP DMI с этикеткой все совпадает. Пробовал заливать с оф сайта и прописывать заново ситуация не меняется. Сеть (RTL8103EL) менял mac прописывал новый сетевую так и не увидел. WIFI пробовал штук 30 на некоторых определялся блютуз. Родной WIFI на другом ноуте определяется и работает.
подскажите плиз куда копнуть еще
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-340US (DA0AX2MB6E1 REV.E) не видит сетевую и wifi карты
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 18:06
может хаб дурит ??
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
search.php?keywords=ax2&t=5916&sf=msgonly может здесь на вашу плату есть подходящий дамп биоса
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 18:47
там я смотрел но нет прав и извините за нубство что такое хаб
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 20:19
нет там хаба. север и юг отдельно
тс смотри в сторону юга. он отвечает за сеть и вайфай. ну и саму сетевуху махнуть бы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 21:11
я писал что менял
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 06:13
чтоб нагляднее
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 08:24
Светлая память
Светлая память
И сами же приводите картинку, на которой сетка растет из северного моста. Всегда растет оттуда она на Rx600-Rx8xx.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 10:29
На дружественном форуме как-то была тема - после замены 2001 отвалилась сетка или вай-фай. Дело оказалось в снесенных/сдвинутых конденсаторах вокруг моста. Стоило бы посмотреть на предмет механики.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 15:20
сорри опечатка. север. 2001ые мрут как мухи
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 21:15
извиняюсь что не отвечал с севером понятно но хотелось бы уточнить
ноут wifi в биос определяет но не может прочитать id хотя как писал выше на некоторых картах блютуз определяется и можно установить драйвера
вопрос - может дело с биос читал на форумах что есть пропатченые биос чтобы ноут понимал все карты но на этот не нашел если у кого есть скиньте пожалуйста не хочется за зря мост менять
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 22:03
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=115548&hilit=%2Aax2%2A#p115548
Этот влейте, точно рабочий.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 22:57
можете просто зайти на сайт HP да в драйверах посмотреть с какими картами этот ноут работает
и G62 есть такое понятие whitelist
почитайте сдесь
https://geektimes.ru/post/256732/
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 23:03
Светлая память
Светлая память
Ну при чем в данном случае whitelist? LAN не видится, а не только WiFi. Да и при установке неродной карты ноутбук бы ругался при включении, а не молча игнорировал карту.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 23:13
за биос спасибо завтра вкину север отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 20:50
Еще раз здравствуйте. Поменял север и все заколосилось
тему закрываю
всем спасибо за участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253G (LA-7092P rev 1) не видит сетевую, wifi и дискретку
arseniy1991
26 апр 2019, 11:29
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G71-340US (da00p6mb6d0 PCB OP6 MB rev d) Не включается
Varlamchik
2301
25 янв 2018, 10:50
Varlamchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-367DX (da0ax2mb6e1 rev:e) Ищу дамп биоса
forby
3818
11 июн 2017, 00:44
forby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62-355dx (da0ax2mb6e1 rev. E) нет изображения
sokolov_yuri
13
2339
21 авг 2020, 14:38
neytrone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H87-HD3 Rev 1.1 Не видит сетевую карту, отключается через 30 минут
в форуме Gigabyte
UnitX
3459
26 май 2017, 11:44
UnitX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], murodmtx06, RD_LDL, sasha_m, Unkound, Михаил_noob и гости: 112
