Текущее время: 12 ноя 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: HP Pro 3420 (quanta wj5) инициализация идет, изображения нет
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 19:38
Добрый вечер. Пришел моноблок HP Pro 3420 (quanta wj5) с дефектом нет изображение на экране, винда стартует, звук идет. Стартует при втором нажатие на кнопку вкл. Схема не гуглиться. Нужен совет куда копать, может кто сталкивался с таким дефектом. За ранее спасибо!
Знание — прежде слов и дел
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 (quanta wj5) инициализация идет, изображения нет
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 19:46
Состав огласите
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 23:40
Светлая память
Светлая память
Процессор другой, заведомо исправный, подкидывали?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 09:53
Predsed писал(а):
Состав огласите
Процессор INTEL G640 соккет 1155
Хаб slj4b bd82h61
ddr 3L 4Gb 1600
без видеочипа
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
Подкидывал, без результата.
Вчера разок выдал изображение после того как снял батарейку ртс. Сейчас также запускается и нет изо, только вот кнопку включение надо нажать раза четыре что бы запустился. При первом нажатие включается и тут же отключается.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 (quanta wj5) инициализация идет, изображения нет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 08:41
Залил другой дамп изо появился, моноблок отдал клиенту. Можно закрывать тему. Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ph pro 3420 (quanta wj5) питание процессора
jack5585
4770
14 май 2017, 13:40
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ph pro 3420 (quanta wj5) Питание памяти
max_f
11
6136
28 сен 2017, 12:50
com-expert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP PRO 3420 AIO (Quanta WJ5) Долго не включается после выключения
Kant
7626
28 сен 2017, 14:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (Quanta WJ5 ) отключается при движении мышью
sattrister
21 мар 2019, 17:22
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro 3420 Quanta WJ5 (DA0WJ5MB6E0 rev:E) что за элемент PU13
1omaster
19 сен 2021, 08:38
1omaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, kershinskiy.a, Pavel_68 и гости: 68
