Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: GA-970A-ds3 пост код 54.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 11:14
Иногда включится и работает, но чаще виснет на пост-коде 54, который мой талмуд толкует исключительно как "Запрет контроля чётности и обработки немаскируемых прерываний". При этом перестает работать вентилятор на ЦПУ.
Вроде бы проблема сидит где-то в питании.
Однако, для пущей уверенности хотел освежить биос.
Насколько мне может изменять память - точно не знаю, но раньше на платах с Dual_bios вроде шил один файл в обе микросхемы. Сейчас же файл с суппорта (4096кб)больше и не помещается в флешку никаким боком. Дампы с флешек по 2752кб. Как быть в такой ситуации ?
 Заголовок сообщения: Re: GA-970A-ds3 пост код 54.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 11:29
Чем дампы снимали? Не видел никогда что бы spi была такого объема, они или 2Mb или 4Mb, где то у вас косяк скорее всего. Маркировка на флешках какая?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 13:15
25q128 Winbond, работаю Postal3.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 13:56
По посталу не подскажу, смотрите в настройках програмы, считалось не правильно, флешка 16Мбайт или 128Мбит по даташиту, должно все поместиться со свистом.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 14:17
Светлая память
Светлая память
beatl писал(а):
25q128 Winbond
Не может там такой стоять:
Gigabyte писал(а):
Две 32-Мбит микросхемы ПЗУ
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 14:32
Прошу пардону. 25Q32 стоит. Наляпано зеленой краской, без микроскопа увидел 128.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 15:18
Ну тоже все нормально 4Мбайта микросхема. Разбирайтесь с программатором.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 16:46
Мда, запустил другую версию postal3, всё нормально прочиталось и зашилось. Теперь плата задерживается на 84 и 50, потом перезагруз. Вентилятор над процем работает стабильно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 20:38
Мда, чуется мне что ремонт решится заменой севера или юга, что в данной ситуации не выгодно, попробуйте снять радиаторы и поприжимать пальцем север и юг при старте, по очереди естественно.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:04
Да, прижав юг 218-0697031 пальцем добился даже картинки на экране. Правда систему всё равно не грузит.
Озвучу клиенту.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 09:27
У меня была подобная проблема. При прощупывании платы грелся чип сетевой карты. После его демонтажа плата начала нормально запускаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga-970A-DS3, зависает на пост коде 80 или 06
в форуме Gigabyte
Zvik
17
3012
16 фев 2024, 16:55
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-DS3 глюк
в форуме Gigabyte
hunter_nick
3820
28 окт 2017, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 залипший Reset
в форуме Gigabyte
VladimirVK
23 июл 2018, 18:09
sen_e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 (rev. 1.0) не стартует
в форуме Gigabyte
Yablowsky
12
11601
14 июн 2018, 12:24
Yablowsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 не стартует
в форуме Gigabyte
djdyma
27 сен 2018, 18:19
manipulator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
