Текущее время: 01 июн 2024, 18:57
 Заголовок сообщения: HP 250 G3 (la-a994p rev 2.0) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 12:27
Ноутбук перестал запускаться, циклически мигал два раза CAPS, что наводило на мысль о проблеме с BIOS. Снял U56, на которой был BIOS, считал с нее данные. Она оказалась практически пуста. Я так понял, что из строя вышла именно она, т.к. ни стереть, ни записать на нее ничего не удается. Теперь я столкнулся с проблемой, где взять рабочий дамп биоса на материнскую плату и на мульт (я так понимаю, что всё это хранится именно в этой флэшке). Почитав форум, я так и не смог сделать дамп, который мне нужен. Если несложно, наведите на мысль, как это можно сделать.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (la-a994p rev 2.0) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 14:24
На форуме есть дампы для вашей платформы, вот 1 из них viewtopic.php?f=53&t=5916&p=368429&hilit=%2AHP+250+G3%2A#p368429
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 16:43
К сожалению, пока что у меня нет прав на загрузку этого файла (буду благодарен, если скинете на doom.schneder@gmail.com), поэтому я прошу совет, как можно создать готовый дамп, зная лишь S/N, модель платы, ревизию и две прошивки (F.39 Rev.A и F.18), скачанный с офф.сайта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g3 (la-a994p) bios dump
zavxoz88
20 окт 2015, 22:32
wakashaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g3 rev:2213-100 (la-a994p rev:2.0) не включается через зарядник, от батарею работает
Барзанукаев Ислам
17 фев 2017, 09:22
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (la-a994p rev 2.0) замена процессора Intel sr1w2 (N3530)
grayrock
22 дек 2015, 17:23
grayrock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G3 (LA-A994P rev.2.0) Номиналы резисторов
nokin112
26 апр 2017, 17:28
saturn64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (ZS050 LA-A994P Rev.2.0) не включаеться
Yurgen
12 ноя 2017, 00:12
Yurgen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mr.Даня, Redkaya Svolo4, Vesko356, Yandex [BOT], Денис07 и гости: 25
