Текущее время: 21 ноя 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: v3-571g (compal_la-7912p rev 1) нет напряжение на линии b+
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 11:42
Добрый день. пришла плата от ноута не включается. нашол коротыш на линии b+. убрал сгорел кандюк. заменил мосфеты pq10(AO4466L_SO8) и pq9(AO4466L_SO8) так же PD6(BAS40CW_SOT323-3) и PU4(BQ24725ARGRR).на pq9 появилось напряжение 19v, на pq10 приходит 19 а на выходе 0.14v. На 20 ноге pu4 тоже напряжение 0.14v. Подскажите пожалуйста что может просаживать так сильно напряжение и при этом не греется((. и потребление нет на лаб. блоке.
 Заголовок сообщения: Re: v3-571g (compal_la-7912p rev 1) нет напряжение на линии b+
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 11:50
PD6 замени.
---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ----------
Не заметил, что уже заменил, тогда PR47.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
PQ9 не пробит?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 12:02
Светлая память
Светлая память
morik59
Так если аж диодную сборку выжгло, то и резистор и сам ШИМ наверняка тоже.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 12:08
morik59 писал(а):
PQ9 не пробит?
то же так думал 3 новых ставил пофиг.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 12:09
Светлая память
Светлая память
SpiritAT
У тебя ШИМ не запитан. Хоть 5 новых поставь.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 12:11
PR47 не подскажите чем можно заменить его. и шумку какую вы имели в виду pq12 или pq13?
---------- Добавлено спустя 35 минут 57 секунд: ----------
SpiritAT писал(а):
PR47
заменил результат тот же. pq12 и pq13 заменил под шумок на новые.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 14:39
SpiritAT писал(а):
заменил
SpiritAT писал(а):
PR47
Так замерь, где 19В пропадают.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 14:47
Подскажите на ACDRV и CMSRC какое напряжение должно переходит ? у меня приходит 0.079v. хотя на резисторы PR45 и PR46 приходит 19V а выходит 0.079v
---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ----------
PD6 приходит 19v(3 нога ) а на выходе (1 нога)0.041V, на (2 ноге )0.025v.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 19:02
Так профи же пишут вам-шим не запитана, ищите где 19В пропадают, как еще обьяснить? При чем тут сейчас acdrv и cmsrc? Наверное опять кз по b+?? зачем 3 новых полевика ставить? можно родной снять, проверить и если мертвый- заменить, если живой- обратно.
pq9 pq10 какие поставили взамен родных? pq11 еще не сказали пробит?нет?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 20:55
Добрый вечер. Народ подскажите плиз может я неправельна понимаю принцип работы последовательности линии B+. 19v приходит на гнездо зарядки далее PQ9
AO4466L_SO8 и PQ10 когда они открылись напряжение 19v поступает PR41 после чего и формируется линия B+ которая поступает на vcc ножку BQ24725ARGRR а тот в сваю очередь раскидывает по плате для дежурки и зарядки акб. Поправте если несложно, если неправ. Принципиально хачу разобратся с этим ноутом.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 23:14
На диод PD6 приходит 19В VIN с разъема питания, далее через PR47 идет на VCC PU4 и параллельно на PC31. PQ9 и PQ10 в питании PU4 НЕ участвуют. Отсутствие 19В на VCC шимки нужно искать в цепи PD6->PR47->PC31.
Когда шим запитан, жив здоров и в цепи B+ нет КЗ, тогда открываются PQ9, PQ10 и через PR41 на B+ появляется 19В. При условии, что плата включена от адаптера питания, в случае с питанием от батареи будет немного иначе.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:08
все 3 элемента были заменены на новые толку нет. замерил сапротвление на PD6 на ноге 3(vin) 468к ом на 2 ноге 16.36 к ом 3 ноге 4.5 м ом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
сапративление щупов 0.4ом
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:26
Светлая память
Светлая память
:wo)(ll: У PD6 3 вывода.
Или с VIN запитано или с B+.
Тебе пишут-пишут... толку 0 или -2.
Из темы ушел.
P.S. "славарь" поставь себе, "сапротвление"
 Заголовок сообщения: Re: v3-571g (compal_la-7912p rev 1) нет напряжение на линии b+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 15:16
Проблема была решена. Оказалась в проводе питания платы. 1 - отгорел при за мене шлейфа ноут завелся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
15989
01 дек 2017, 10:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-571g (la-7912p) плавает напряжение питания
ka27
12
3383
15 авг 2018, 09:25
ka27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 01:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Повышенное напряжение на линии 1.8 В
в форуме iPhone
MrAkiva
17 май 2019, 10:28
MrAkiva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z16 Creator (MS-15711) Повреждение в линии подсветки матрицы, короткое 5В дежурное напряжение
в форуме MSI
Vistem
15 янв 2024, 16:57
Vistem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: big_bro2011 и гости: 68
