Текущее время: 26 июн 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: Samsung Series 5
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 10:32
Еще не разбирал. клиент говорит вытер мокрой тряпкой. После просушки вот так.
Есть шансы оживить?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Series 5
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 11:46
Самое главное- больше не включать, далее разобрать и посмотреть места, куда могла попасть жидкость. Скорее всего увидите белый налет на контактных площадках. Достаточно часто помогает протирка спиртом (изопропил, этил). Есть вариант, что не протирали влажной тряпкой, а немного залили водой с моющим средством плохо отжатой тряпкой. Тогда, возможно понадобится сначала отмыть дистилированной водой (спирты не очень хорошо растворяют некоторые моющие средства, а также сахар!), а потом с добавлением спирта, дабы воду саму удалить.
Если не залилось под какую-нибудь BGA, то чинибельно, хотя по уму надо поднимать все чипы, под которыми промыть не удается. Все шлейфы повынимать и разъемы промыть и просушить. Если есть микроскоп - внимательно поизучать все переходные отверстия и контактные площадки.
Если после залива телевизор был под напряжением (даже в дежурном режиме), то в некоторых случаях может начаться процесс разъедания переходных отверстий на платах. Мне так ноутбук после затопления раза 3 в ремонт носили. Недельку поработает и новый глюк, всегда связанный с переходным отверстием. Когда количество проводов поверх платы дошло до десятка, сказал людям, чтобы избавились от этого предмета и в ремонт больше не приносили.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 13:34
да платы там не могло залить они с задней стороны. Что-то там с матрицей.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 08:49
Нашел что плата T-con F60MB4C2LV0.6 садит 12 вольт с периодичностью 2 секунды. с такой же периодичностью мигает вышеприведенное изображение. при этом пофигу подключен экран или нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1 series z5w1 (la-9535p) Не ключается
teslaaa
25 фев 2015, 13:00
teslaaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742 series (LA-5891P) После залития
Неваляшка
2972
05 авг 2014, 12:35
Неваляшка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4710s (Inventec S-SERIES 2009 INVICTA) номиналы
MaxBiker
1974
16 июл 2014, 00:42
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire e1 series q5wph (q5wv1 la-7912p) Не заряжается.
Аверкеев
19
6364
15 сен 2014, 21:29
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn g31mxp series не стартует.
в форуме Foxconn
Аверкеев
7719
09 сен 2014, 08:05
