Текущее время: 26 июн 2024, 18:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: A1502 EMC2835 (820-4924-A) Оранжевый Magsafe без батареи. Нет реакции на SMC_ONOFF_L
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 12:31
Привет всем обитателям форума.
Застрял на сабжевом вопросе.
Ноут с диагнозом "не включается, но батарею заряжает".
Расспросы показали: не заливал,не ударял, ноут внезапно не включился и все.
Вскрытие подтвердило, СО почти чистая, следов воды нет нигде.
Корпус идеальный, ни царапинки.
- 3,42 есть.
- one_wire жизнь есть
- общение с чарджером и батареей есть.
Чарджер:
ACIN - 3,92V
DCIN - 16,2V
VHST - 3,42V
VDDO - 5,43V
VDDP - 5,425V
SMB_RST_N - 3,38V
BOOT - 8,74V
ACOK - 3,38V
ШИМ на дросселе L7130 отсутствует.
SMC_BC_ACOK есть.
Заменил 6259А
Обнаружил скачки на LDO5.
Заменил дежурку.
- на LDO5 почему-то 4,02v
- на LDO3 тоже 4,02v
Решил, что донорская дежурка отдежурила.
Вернул старую дежурку.
LDO5 скакало 5-0-5-0 с частотой 2-3 Гц, теперь стабильные 4,02v,
LDO3 держало ровненько 3,32v и держит так же 3,32.
Все замеры сделаны осцилем.
И почему-то нет автостарта от блока питания без акума, и
при этом magsafe сначала светит зеленым, потом переключатся на оранжевый.
На SMC_MANUAL_RST_L реагирует нормально. Передергивает зеленый-оранжевый.
U5110 генерирует SMC_RESET_L четко.
SMC перекатал.
Да, и еще странность, если бракованным щупом (с утечкой) замерять LDO5, то magsafe зеленеет, пока не отпустишь LDO5.
 Заголовок сообщения: Re: A1502 EMC2835 (820-4924-A) Оранжевый Magsafe без батареи. Нет реакции на SMC_ONOFF_L
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 19:43
1. переход на оранжевый без батареи это норма на данной платформе
2. что по U1900 ? все получает и все выдает?
3. что за 6259А мне не понятно. на схеме есть U7501 - tps... выдает 3.3, 5в, ldo5v. получает ли EN сигналы, дает ли нормальные напруги? дает ли PGOODы?
4. дальше смотреть получает ли питание PCH, дает ли сигналы на s3 и дальше
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 20:23
Здесь нет РСН. Здесь все в проце.
Снаружи только SMC.
Блин, уже стихами говорю. :-)
дежурка на базе TPS51980, 3,3/5/LDO5/LDO3,3
Решил проверить работоспособность чарджера и дежурки.
Взял как верстак - 2850 с артефактами дискретки.
6259А отлично запускает платформу и заряжает аккум,
причем все чипы что у меня были Б/У, прошли тест на работоспособность.
Заметил, что составной транзистор Q7180 как-то не стабильно открывается,
из-за чего питание платформы прерывается и начинается запуск заново.
Подходящего донора не нашел. Чешу репу, из чего составить...
Второй транзистор с зеркальной распиновкой, ни один малогабаритник не подходит, затвор не на той стороне.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 21:44
Shooter75 писал(а):
Здесь все в проце.
то что он на одной подложке с cpu, не значит что его нету как отдельного "логического процессора"
если бы проблема была б в q7180 то он бы прекрасно включался от батареи
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 12:05
1. Заряда аккума нет: хотя горит оранжевый. Условия заряда сформированы,
но из-за пульсаций, заряд не происходит.
ISL6259A перезапускается из-за скачущего PPDCIN_G3H_INRUSH,
при этом на DCIN [U7100.2=16,2v] нормальное напряжение.
Судя по схеме, происходят скачкообразные провалы PPDCIN_G3H_INRUSH,
при этом PPDCIN_CHGR и PPDCIN_S5_CHGR_ISOL стабильно и ровно.
2. на контрольной точке [PCH_CLK32K_RTCX1] я нашел четкий меандр 32к.
3. 6259A - самый частоиспользуемый чарджер.
На данный момент - установлен гарантированно рабочий чип, но заряда нет из-за скачков PPDCIN_G3H_INRUSH,
ШИМ на дросселе L7130 формируется и пропадает импульсами в такт провалам,
хотя транзистор Q7155 открыт без подключенного аккума...
4. До РСН совсем далеко, нет всех напряжений на плате.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 17:55
опять же с батареи стартовать он должен и без стабильно открытого inrush limiter-a. только пускай bgate откроет
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 18:36
Не реагирует на пятачки на материнке.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 20:17
если все питания, клоки smc в норме - тогда замена его, больше нечего
пару раз наблюдал что при полудохлом смц чаржер делал неразумные вещи, но и не удивительно
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 12:44
4924? а он без акб не будет включаться, лол :) если акб дохлая, то получаем невключайку.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 16:10
А на основе какой информации такое утверждение?
Схема первычных цепей ни чем не отличается от более старших родственничков,
с чего вдруг без акку не должен стартовать?
3,42 генерится от БП на ура. SMC запускается. one_wire живет.
5в генерится для чарджера от БП на ура.
SMBUS с чарджером и батареей общение держит.
Ради хохмы, даже задампил пакеты, таки видно, что одни пакеты для/от чарджера(0x12/0x13), другие для/от акку(0x16/0x17)...
С чего не оживать платформе, если с питаниями все будет в норме?
Другое дело, что у меня проваливается PPDCIN, и остальные питания прыгают.
Решил просто все полупроводники завязанные на PPDCIN проверять, но пригрузили кучей более простых платформ.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 16:11
Shooter75
Так то lamo можно верить, он в теме по Apple.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 16:21
рассказываю один раз и навсегда, и шоб запомнили. воздухи, ретины тринашки 2015 года с форстачем, без акб НЕ включаются. пятнахи, включаются, показывают на матрас "заряди меня" и выключаются.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 17:34
Наличие батареи - это энергетическое ограничение или программное?
Я к тому, что, если я пересажу magsafe2 на 85Вт БП, этого не станет достаточно, чтоб запустить платформу?
Аккум нужен просто физически присутсвующим, или его энергия нужна, чтоб удержать платформу, пока она
запустит все свои экономные прибабахи?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 18:09
я не копал в этом направлении. да оно и не нужно особо. скорее всего программное ограничение.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:33
Появилась новая вводная информация. :-)
Мой инженер AСMT признался, что ноут пришел рабочим с проблемами с MacOSX.
Он переставил систему, прогнал тесты, все прошло на отлично, но за каким-то корневищем,
он поставил GPU Stress Test, и после примерно 40 минут прогона, ноут перезагрузился и более не включился.
Вот теперь я в ступоре.
Я копал вообще не туда.
И батарея скорее живая, чем мертвая.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 06:21
какой бред несешь! все ретины без акб включаются с 85вт ориг зарядкой. и 13 и15". а вот 2016 год не проверял.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 18:10
У меня Macbook pro 13 2011 MB - 820-2936-B также скачет PPDCIN_G3H_INRUSH
Менял ISL6259 без результатно.
у вас есть продвижения? завтра буду рыть обвязку
КЗ нет ни где. не залит ( просмотрено ) не роняли ( нет вмятин )
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 20:18
Прогресс - пришли чипы дежурки.
Но так пригрузили, что не продохнуть.
Пытаюсь выкроить несколько часов, чтоб сконцентрировавшись, таки решиить задачку.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 19:07
Сегондня добрался аж до проца
CPUIMVP_VR_ON - подымался и через долисекунды падал и так по кругу
CPUIMVP_PGOOD - так же подымался и падал и так по кругу
ШИМ на затворах процовых ключей был. не то чтоб пила, но что-то было.
Решил снят проц и проверить как он будет без него
Результат - питания стоят четко.
Решил удостовериться что 100% неисправен проц - зареболил и посадил на место
Итого - Все питания внорме - на матрицу изо есть.
Схемы, cхемы...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 EMC2835 (Apple 820-4924-A) Дамп биоса
в форуме Apple
altavista_live
4198
25 июн 2016, 22:38
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 EMC2835 (820-4924-A) Замена LPDDR3
в форуме Apple
WinSent
19 янв 2017, 17:08
WinSent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1502 EMC2835 (820-4924-A) ОС грузится только после сброса NVRAM
в форуме Apple
wentel6
1888
27 мар 2018, 01:05
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 EMC2835 (820-4924-A) не включается
в форуме Apple
alex780914
1112
20 мар 2021, 01:25
alex780914 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro 13 Retina A1502 (820-4924-r8) Не заряжает батарею, нет индикации на magsafe
в форуме Apple
Vahrumka
3040
14 ноя 2018, 19:31
Vahrumka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
