Текущее время: 18 июн 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: LG L1720B - не включается (нет 5В)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 16:09
Доброго дня.
Монитор LG L1720B
БП+инвертор: shi1719.pcb rev.l
Начинка: FAN7601, F5N60C
Проблема: Нет 5В на выходе, прыгает от 1 до 3,6В
Монитор не включается, кратковременно мигает светодиод и все. По замерам: на выходе БП 13В стабильно, по 5В линии скачки от 1 до 3,6В. На ШИМ 7601 на 1 контакте:290
7-110, 8 -190В. Прозвонил транзистор в порядке. менял 7601, высоковольтный трансформатор PT-002134, конденсаторы 1000/16В по 5 вольтовой линии (хотя они по замерам емкости и ESR) в порядке. Замерил конденсаторы в первичке: 0,47/50В,47/50В, 33/50В - тоже емкости в пределах допуска и ESR норм. Не менял оптопару еще.
Может не в ту сторону копаю. Подскажите товарищи пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: LG L1720B - не включается (нет 5В)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 16:37
С этого надо было начинать,а также TL431 и конденсатор в обвязке шима.Менять!!!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 16:45
zenturion628
спасибо, сейчас это проделаю. конденсаторы в обвязке ШИМ в порядке, я описал.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 22 секунды: ----------
zenturion628
для чего менять TL431?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 17:35
Устройство и работа ИБП почитай и уразумеешь что
TL431 управляет работой оптопары и через неё ШИМ-кой.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 18:20
zenturion628
поменял TL431 и оптопару - тоже самое - 1-3В. смущает что на ШИМ на выходе 129В., там должно быть не более 20.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 18:36
А не пробит ли у тебя,часом,транзистор?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 18:51
zenturion628 выпаял, прозвонил - не пробит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
на фото отметил что поменял.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 19:13
Присмлтрелся и кажись понял,-не те конденсаторы ты поменял,надо С204,с205 в цепи 5.0 В. менять.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 19:28
zenturion628
так я их и обвел, это и есть С204, С205 1000/16
---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ----------
Блин, отключил сейчас mainboard и напряжение на линии 5В , выровнялось -4,7В.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 19:44
Процессор по питанию мог улететь.Проверь на предмет КЗ.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 20:07
zenturion628
Нашел гада! Кондер в обвязке ШИМа 47/50В. По емкости нормально, а вот ESR завышен. Должно быть 0,72, а него 4,1. Поменял кондер и все включилось. Спасибо за помощь)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 21:20
Так ото ж. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 16:40
такая же фигня с плавающими +5, кондер стоял в обвязке шим на 33мф 50В, поставил 47мф, полет отличный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17011
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8502
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3878
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
