Текущее время: 03 июн 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: Планшет Arnova 10d 3G нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 23:12
Всем добрый день!
Принесли этот планшет сказали не заряжает и не включается, только полоса какая то на экране.
Включаю зарядку USB не заряжает, подключил через штырьковый разъем, пошла зарядка, батарейку показывает.
При попытке включить на экране хлам и всякий раз разный, то полосы, то матрас полосатый. Думаю пропаяю проц.
Паял на ИК станции, до 240 градусов. Зачем то обматал фольгой ненужные места. Пропаял, включаю, не включается. Точнее индикация светодиодная загорается и все, экран черный. Только потом увидел что в 2х местах фольга прилипла, маленькие кусочки поэтому и не заметил. Снял, все равно то же самое.
Грелась сборка какая то, найти не могу что это. Обозначение H12m 5 ног, на фото справа. На верхней ноге справа 3,7 вольта, на левой верхней 0,6 вольта, на нижней справа 1,5 вольта, на нижних 2х слева 3,4 вольта. Смущает, почему грелась, потом перестала, и эти непонятные 0,6 вольта.
Что это может быть за элемент?
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Планшет Arnova 10d 3G нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:21
это у Вас dc-dc преобразователь питающий оперативную память. Предположительно оперативную. посмотрите осциллографом что происходит на катушке рядом с ним и сопротивление этой цепи относительно земли. возможно короткое замыкание от фольги(у меня клюющаяся сторона не проводит, мильйон разных катушек было) на керамических конденсаторах, стоящих по выходу преобразователя, выпустило из него "волшебный дым"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите найти прошивку на китайский планшет ARNOVA 90 G4
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
miha.#1
16 ноя 2015, 00:10
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Qosmio X70-B-10D (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) Нужен dump bios
в форуме Toshiba
cibuliya
06 июн 2018, 12:30
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. arnova 101 g4 опознать деталь
balluu
17 фев 2015, 17:47
balluu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Archos Arnova 7D 3g
Alisavtrave4udes
08 авг 2015, 23:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Asus google nexus 7 нет изображения
в форуме Asus
Size
03 авг 2014, 17:50
europond Перейти к последнему сообщению
