Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: g6-125sr (da0r13mb6e1 rev e) залитик
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 17:57
Доброго всем времени суток.
Данный ноут принесли как залитый чаем (когда начал ковырять выяснилось, что залит пивом). Влага попала в районе мульта (kb3930qf a1) и он сильно пострадал, погнили лапы. Заменил мульт, заменил пару кондеров вокруг, пропаял все подозрительное.
Теперь при подключении блока появляется дежурка. Светится светодиод на разъеме ЗУ, и самовольно начинает крутится кулер (не сильно быстро). Диод возле кнопки включения не светится, на саму кнопку ни какой реакции. Первый раз такое поведение даже и не знаю куда глядеть. Биос шил как основной так и мульта. Подскажите на, что еще обратить внимание.
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 5 секунд: ----------
+3VPCU - 3.3v
ACIN - 2.98v
S5_ON - 2.5v
+3VS5 - 3.4
+5VS5 - 5.1 (греется катушка pl20)
LID_EC# - 3.4
RSMRST# 0
DNBSWON#1 (ретрансляция нажатия в хаб ) - 3.3 всегда
NBSWON1# (нажатие кнопки) 3.3v (при нажатии опускается до нуля)
3920_RST# - 1.3 v
 Заголовок сообщения: Re: g6-125sr (da0r13mb6e1 rev e) залитик
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 23:19
сопротивление на землю, PQ46, PC58 целы ?
3920_RST# - 1.3 v
мало сделай 3.3в.
S5_ON - 2.5v
мало, PU2 не просаживает?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 11:21
сопротивление на землю 17кОм, pq46 работает (открывается и закрывается, в одну сторону бесконечность, в другую показывает 170 единиц падения напряжения), pc58 цел.
3920_RST# сюда принудительно бросить 3в?
S5_ON а как этот сигнал связан с PU2?
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 21 секунду: ----------
DNBSWON#1 при нажатии на кнопку не просидает до нуля ( изменение минимальное 3.31 опускается 3.3)
на биос EC приходит на 8 лапу 3в, а на первой и второй 0.5в
заменил резистор 411 (был 0.8Ом) на первой ноге появилось 3.3в на второй по прежнему 0.5
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:05
по схеме восстанови.
---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ----------
S5_ON - 2.5v
или мульт или дежурка просаживает, нехорошо.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 18:23
3920_RST# поднял лапу (37 на мульте) на дорожке появилось 3.4в. Это значит что мульт садит эту линию?
---------- Добавлено спустя 16 минут 9 секунд: ----------
S5_ON эту ногу (101) приподнял на дорожке так и осталось 2.5в, а на ноге 0.2в
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 19:21
мульт менять.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
откуда, PR79 сними.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1252er (Quanta R13 (DA0R13MB6E1 Rev E)) просблема с USB портами
LETZ
2770
19 янв 2017, 12:25
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6 1259er (DA0R13MB6E1-REV-E) опознать детали
WitF
13
3885
30 мар 2017, 20:29
WitF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1152er (da0r13mb6e1 rev e) Не включается, не заряжается
drw
15 ноя 2017, 20:54
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1275sr (da0r13mb6e1 rev:e) Не распознается HDMI
Dragg0n
12 июл 2019, 06:49
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки
Krydsvard
28
3600
26 июл 2019, 16:57
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Google [Bot], Михаил_noob и гости: 130
