Текущее время: 22 ноя 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: DELL Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1 (Rev E)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 23:26
Пришел с диагнозом не включается. Калился мульт - заменил. Начал включатся, но нет инициализации. Прошил EC и BIOS отсюда viewtopic.php?f=41&t=7412&p=373821&hilit=%2ADAV03AMB8E1%2A#p373821
Память и процессор проверены - рабочие. Питающие напряжения есть все кроме +VCC_GFX_CORE. На обоих флешках при нажатии на кнопку с пол секунды есть движение.
Через 3 сек после нажатия на кнопку включения - вентилятор включается на полную. Ситуация такая же как здесь viewtopic.php?f=41&t=47605
RSMRST# - 3v3
LID_SW# поступает через шлейф течпада. Маркировка X32C, корпус SOT-23. При подключенном шлейфе - 3.3В, без шлейфа - 3В. Так вроде не должно быть, и как обойти?
Какие сигналы еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1 (Rev E)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 09:21
Обмен на LPC посмотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) нет изо
в форуме Dell
Turbo
05 апр 2022, 12:53
kalmik96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Не работает с процессором i7-2670QM
в форуме Dell
yura6110
13
4727
14 июн 2017, 15:52
yura6110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (DAV03AMB8E1 Rev. E) Не включается
в форуме Dell
maxlabt
3872
26 фев 2019, 20:27
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron N7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Мульт
в форуме Dell
Gulnar
23 янв 2021, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron N7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) короткое по дежурке 3в
в форуме Dell
chainik
2116
13 фев 2023, 07:30
deniska29_86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndOne77, fixic75 и гости: 72
