Текущее время: 06 ноя 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Asus f553m (X553MA REV 2.0) Уходит в Сон и мертвеет
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 22:38
Работает месяц два нормально потом(заряжается от автомобильной зарядки), загоняем в сон и всё -> Никаких признаков жизни, АКБ не съёмная. На зарядку не реагирует индикаторы не горят. На кнопку соответственно тоже никакой реакции.
Как я понял есть два решения замена мульта либо банальное переткнуть батарею. Потом опять поработает и опять загоним в сон и станет мертвым.
А как вылечить данную болезнь навсегда и в чём же причина, кто-то может подсказать ???
Может кто-то сталкивался ???
 Заголовок сообщения: Re: Asus f553m (X553MA REV 2.0) Уходит в Сон и мертвеет
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 00:21
Есть еще одно решение, которое с некоторым шансом может помочь - биос обновить. Вполне может быть косяк микропрограммы мульта, ответственного за управление питанием.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 00:24
Ок, попробую отпишу. Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 17:04
Вы загоняете в сон или в гибернацию? Сколько должно простоять или уже сразу потом не включается? Принесли такой же бук, жалуются на похожую проблему, но у меня после передергивания АКБ не проявляется. А уже второй раз его принесли
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 17:23
После передёргивания АКБ длительное время данная проблема не проявляется. Имитировать ситуацию не удаётся.
Обновил версию BIOS. AsusTek Easy Flash Utility
Прошивал с BIOS Revision 208 на 214.
Уже месяц прошел пока не приносили.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (Rev 2.0) Уходит в сон но не выключается
dittohead
2135
16 ноя 2018, 11:09
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenbook UX21E (UX21E REV:3.1) При отклюечнии постоянно уходит в сон
Meshi74
15
3989
19 мар 2021, 01:15
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F553M (X553MA REV 2.0) Самовключение при подключении ЗУ
Pavel Parbuzin
08 ноя 2016, 21:10
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553M (x553ma rev.2) Не вЫключается.
Nik_1991
24 дек 2016, 15:39
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F553M (X553MA rev.2.0) Не читает биос
algo
10 фев 2017, 14:19
algo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bezotkazov, hardhaker, mariakhinko, ping62, razdolbiker, vladimir-k и гости: 114
