Текущее время: 29 сен 2024, 05:00
Lewchandr
Заголовок сообщения: Lenovo L512 (Quanta GC9A DAGC9AMB8D0) Установили неподдерживаемый проц Добавлено: 02 дек 2016, 01:15 |
Сообщения: 100 Откуда: Kiev
Доброе время суток. Потерпевший – Lenovo L512 (Quanta GC9A DAGC9AMB8D0 DIAMOND-3) схема почти совпадает с Lenovo_Thinkpad_L412-QUANTA_GC9A с дискретной видео. Хаб BD82HM55 Причина поломки – установка CPU I3-2310M вместо I5-520M. Результат – при нажатии кнопки включения вспыхивает светодиод и пару оборотов делает вентилятор. Последующие включения - тоже самое. Время включенного состояния около 0,2…0,25 сек., ток в это время около 650…700 мА. Диагностика : АКБ – заряжается; Дежурки – присутствуют; При включении на всех питальниках появляется заявленное напряжения; Мультик передаёт на хаб SIO_PWRBTN# , хаб поднимает PM_SLP_S4; поднимается SUSON, MAINON, VRON, CK_PWRGD, ECPWROK, SIO_RCIN#, PCI_RST#: Выставляются все PGOOD и транслируются в HWPG; Не поднимается PLTRST# ,то есть, хаб не снимает RESET с проца. BIOS мульта все время в активном режиме и при нажатии на кнопку меняет картинку. BIOS хаба включается при нажатии на кнопку и выдает какие то сигналы. Все происходит за 0,2…0,25 сек. и все выключается. Вопрос – могла ли установка проца повредить BIOS или всё таки хаб умер? Что ещё может не давать снимать RESET с проца? С уважением к форумчанам Lewchand
_________________ Ака Itren
