Текущее время: 19 ноя 2026, 22:18
 Заголовок сообщения: Asus x54h (k54ly rev2.1) нет изображение
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 06:30
дежурки 3.3 и 5в в норме
на кнопке 3.3 в
при запускане цпу 1.06в рам 1.5в
кулер стартирует след 30 сек.
биос шил
нет изображение
 Заголовок сообщения: Re: Asus x54h (k54ly rev2.1) нет изображение
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 09:18
Светлая память
Светлая память
bgsysadmin писал(а):
биос шил
шить надо то, что на стикере написано, а там наверное K54HR
прошить правильный, посмотреть пост-коды... если все нормально проходит, то менять 216-0809000
Последний раз редактировалось ruv 02 дек 2016, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 09:20
Ну а инициализация есть ? (по капсу можно определить)
Если есть, и нет изо, то видик скорее всего сдох (при условии правильного биоса), если нет - цепляйте посткарту.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 18:30
какой стоит проц, какой мост, видак? есть возможность номера чипов в студию?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 18:53
Видео чип - типовая неисправность для этой платформы.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:24
Светлая память
Светлая память
сочувствую, если Вам не известны такие очевидные вещи. мост и видак там всегда одинаковые, а на проц пофиг)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 20:53
CPU intel celeron B800
Video 216-0809000
chipset SLJ4P
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY) Отсутствует изображение до загрузки винды
iglukin
2761
02 апр 2018, 18:33
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY REV2.1) Включается нет изо
Даврон
25 сен 2020, 21:07
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev 2.1) нет изображение
Мухриддин
15 май 2020, 18:48
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev2.1) Кто производитель БИОСа? Помогите с посткодами.
Андрей Терешкин
21 май 2017, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev2.1) Самопроизвольно выключается
max83461
2183
23 май 2019, 11:19
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Truly cra2y и гости: 166
