Текущее время: 26 ноя 2026, 19:06
 Заголовок сообщения: ps4 - обороты кулера на максимуме
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 17:47
принесли данный аппарат с проблемой кулер крутит на полную, и в правду включаешь и он кулер сразу раскручивает на полную, не знаю с чего и начать) пасту менял естественно. Результат один, как включишь сразу раскручивает. При этом есть работает. Ни кто не сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: ps4 - обороты кулера на максимуме
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 00:33
Как ты термопасту на нёс? Всю размазал или одну каплю на середине а потом прижать? Все термо прокладки целые и намести?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 21:52
дело точно не в термопасте, не может проц сразу нагреться как только включил. Вторая пс4 нормально кулер изначально крутится. Тут значит либо температура врет либо уравление кулером. Просто может это типовуха..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 22:03
возможно программная ошибка,было такое на PS3 slim перешил все прошло,быть может под крышками паста каменная стала
Последний раз редактировалось djon2lemar 01 дек 2016, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 22:07
Походу проблема в питании кулера постоянные 12 вольт либо датчик температуры накрылся. н
Не верю что проблема в термопасте
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 22:11
А разве он не от 12в работает?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
Прям как включил так начинает взлетать?или через пару минут?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 08:44
djon2lemar
сразу как включил
---------- Добавлено спустя 57 минут 51 секунду: ----------
замерив напруги на второй соне, они оказались одинаковые, подоткнул кулер со здоровой и все стало нормально, где щас взять новый?)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 10:08
Если не срочно можно на алиэкспресс заказать стоит в районе 800-1000 рублей
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 11:55
Открой PS4, нанеси новую пасту, 1 каплю по середине и прикрутит всё, только нижнию крышку оставь открытый (убери её), положи на вверхнию крышку и в ключи PS4, попробую
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:33
TheOne1985
Дело не в термопасте! А просто в кулере, не работает внутренее управление оборотами, подоткнул другой и обороты стали тихими..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 16:35
Была похожая проблема, когда в другом сервисе грели проц...после прогрева кулер крутил на максимальных оборотах..
http://remonton.kiev.ua/
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 21:28
дело в кулере, заказа новый на али..
 Заголовок сообщения: Re: ps4 - обороты кулера на максимуме  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 22:59
пришел кулер с китая, та же петрушка...хотя с другой соньки подкидывал все окей было. Брак похоже. ну или оригинал нужен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 pro (NVB-003) обороты кулера на минимуме
Xamelion85
29 мар 2022, 17:56
Xamelion85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 330s-15ikb (330s_kbl_mb_v06) обороты куллера на максимуме, отключаеться минуты через 3
evgeniyw810
05 апр 2019, 16:41
salexa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL702ZC (GL702ZC rev. 2.1) Вращает кулера на максимуме
Neadekvaten
3811
24 дек 2019, 14:35
Aniev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915) Не поднимает обороты кулера
в форуме Apple
prw07
12
4839
25 янв 2017, 14:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (apple) Максимальные обороты кулера после замены видеочипа
в форуме Apple
Saiberex
30 июн 2017, 14:43
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Delfin- и гости: 18
