Текущее время: 16 ноя 2026, 06:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: G580 (LA-7981p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 12:37
Ноут не стартует, посты не бегут 00h, потребление материнки 0.35 А
На маме не поднимается питание процессора +VCC_CORE так как отсутствует VR_ON.
Так же не поднимается +VCCSAP (как я понимаю он поднимется когда придёт сигнал +V1.05S_VCCP_PWRGOOD - которого тоже нету)
Сигнал +V1.05S_VCCP_PWRGOOD формируется PU702 TPS51219
VCC - 2.09v, REFIN -1,.04v .GSNS -0v ,VSNS -0v,TRIP -0.72v, V5 -5v, DL -5v, DH -0V, SW -0v, BST -4.8v/5v, EN -3.3v, PGOOD (он же +V1.05S_VCCP_PWRGOOD) - 0v
Может у кого есть идеи почему не поднимается +V1.05S_VCCP_PWRGOOD.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 16:18
3Tonus попробуйте прижать процессор (не очень сильно) и не отпуская включить.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 16:44
На изгиб и прижатие не реагирует, проц другой подкидывал.
---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 32 секунды: ----------
Поменял хаб и мульт (понимаю что они по идеи не причём) - ситуация не изменилась. Ни у кого нет идей почему не поднимается +V1.05S_VCCP_PWRGOOD
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 22:06
А VCC - 2 вольта - это какая нога. Там +5VALW на питании шима.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 23:32
Поардон опечатался не VCC а VREF -2 (1 нога)
питание шима это 9 нога V5 - тут присутствует 5вольт
---------- Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды: ----------
В даташите на шим написано, что повергуд поднимется когда выходное напряжение будет в пределах нормы. на графиках перед повергудом должен поднятся VCCIO_SENSE.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 23:17
Уже все мозги сломал - проверил всю обвязку PU702 TPS51219 - всё в норме. Какого милого нет старта. У кого такая мама есть на руках, гляньте пожалуйста, что должно быть на VCCIO_SENSE (VSNS 4нога) и VSSIO_SENSE_L (GSNS 3нога).
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 15:04
У меня продвижение. Нашёл что PQ703 не до конца открывался. Заменил его и о чудо - заработала ШИМка но неправильно - вместо 1.05v есть 0.8v и моментально калится транзистор PQ702, powergood соответственно не поднимается.
---------- Добавлено спустя 58 минут 24 секунды: ----------
Ситуация следующая - При включении на ноге DH происходит кратковременные импульсы (потом пропадают), а на DL стабильное напряжение 5в, на SW (12нога) соответственно 0в. Иногда могут появился импульсы и на DL - тогда на SW появляется 0.8в.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 17:41
3Tonus Если калится транзистор, значит есть сквозной ток. Если есть сквозной ток, то либо неисправен транзистор, либо нет ШИМ сигналов с микросхемы на затворы. Как бы варианта всего два. :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 18:14
Заменил ШИМ (PU702), заменил 2 транзистора (PQ702 - AO6786 и PQ703 AO6414A), заменил тантал (PC709) и катушку PL701
При нажатии на кнопку кратковременный импульс на затворе PQ702 и на PL701 дальше тишина, на PQ703 на затворе тишина - потребление мамки 350МА
Иногда потребление 970ма, но тоже тишина.
Из напряжений присутствует дежурка +5VALW, +3VALW, +1.5VP (у меня 1.6в), +1.8VSP, +VGA_COREP.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 14:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
PU702 TPS51219 имеет связь с процессором, еще если вы разорвали перемычки по 1,05В, то замыкайте их обратно. Без процессора в сокете и перемычек шимка не запустится нормально.
Поэтому подробно опишите что и как вы делаете в отношении линии 1,05В.
PS Там хитрое включение tps51219 (если память не изменяет), так вот плата без процессора в линию 1,05В будет выдавать 1,8В, а если разомкнуть перемычки PJXXX отключающие хаб от шима, то со стороны шима на этой перемычке при нажатии на кнопку будет скачек до 4-5В и снижение до 0В.
Так что без процессора платы на этой шим включать нужно осторожно, тк с линии 1,05В еще питается часть видюхи дискретной и без проца там 1,8В и чип видюхи начинает калиться, что может привести к неправильной тактильной диагностики.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 19:27
да я понял, сигнал VCCIO_SENSE - выходит из проца и как раз должен придти на шим, чтоб она начала работать (может я не правильно понимаю)
Перемычки все на месте. Попробовал запустить без CPU - кратковременный импульс на затворе PQ702 (11 нога ШИМА) и дальше ничего - мама включается потребление 0.35А
Не выдаёт, так как ШИМ не запускается (как писал выше кратковременный шим сигнал на затворе PQ702 и дальше тишина) 0в
Разомкнул для проверки PJ605, PJ606, PJ703, PJ704 - после включения напряжение на PL701 - 2.4v и постепенно падает - потребление мамки 0.98А (Шим PU702 не работает). Поставил назад перемычки. Сопротивление относительно земли на PL702 - 9 Oм
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 19:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если измерения без процессора и хаб HM76/HM77, то его менять нужно, слишком низкое сопротивление. У HM70 сопротивление около 10-15 Ом у рабочего, а у HM76/HM77 у рабочего около 17-20 Ом.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:10
Хаб тут стоит НМ76. (Я писал выше, что хаб менял - не думаю что хаб мёртвый сходу )
Замерил с утра ещё раз сопротивление - 17 Ом, включил-выключил маму, проверил сопротивление - 12.9 Ом
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 01:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так, сам новый мульт и биос прошиты рабочими прошивками, сам процессор рабочий и вы уверены в хабе и его посадке, тогда если не трудно приведите измерения на шиме PU702 с установленным процессором и замкнутыми перемычками по 1,05В.
Или сравните с рабочим режимом на B590 Lenovo
Измерения на TPS51219
1 пин-2В
2 пин-3,3В
3 пин-0В
4 пин-1,08В
5 пин-1,08В
6 пин-0,6В
7 пин-0В
8 пин-0В
9 пин -5,05В
10 пин -4,8В
11 пин -1,3В
12 пин -1,08В
13 пин - 6,2В
14 пин -3,3В
15 пин -0В
16 пин -3,3В
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 21:35
замеры на TPS51219
1 пин VREF - 2в
2 пин REFIN -1.04в
3 пин GSNS - 0в
4 пин VSNS - 0в
5 пин COMP - 0в
6 пин TRIP - 0.72в
7 пин GND - 0в
8 пин PGND - 0в
9 пин V5 - 5в
10 пин DL - 0в
11 пин DH - 0в (при включении кратковременный ШИМ сигнал)
12 пин SW - 0в (при включении кратковременный ШИМ сигнал)
13 пин BST - 4.8в (после включения 5в)
14 пин EN - 3.3в
15 пин MODE - 0в
16 пин PGOOD -0в
Проц точно рабочий подкидывал на другую мамку, в понедельник попробую поставить ещё 1 хаб.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 12:23
Поставил ещё 1 новый HM76 - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 21:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ваши измерения похожи на мои измерения на этой же плате когда я перемычки по 1,05В разорвал, у вас PJ703/PJ704/PJ605/PJ606 точно замкнутые?
PU502 работает?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 11:42
Да замкнутые
FSergey писал(а):
PU502 работает?
Да рабочая - PJ504 - 1.84v
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 10 секунд: ----------
Поменял оба транзистора PQ702 - на AO4496 и PQ703 на AO4496 - Шим запустилась, на PL701 появилось 1.05в. но очень сильно греются PQ702 PQ703, если ставлю более мощные транзисторы (P0903mk либо АО6786) то Шим не заводится, с чем это связано?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 20:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Родные PQ702 TPCA8065-H и PQ703 TPCA8057-H имеют охлаждение корпуса через проводник на плате.
АО6786 немного не те мосфеты по моему, про вторые гугл не знает ничего. Лучше с доноров спаяйте из аналогичных цепей.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 22:33
Так и не осилил эту материнку, пришлось купить и поставить БУ. Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу
getmansky
19
7611
28 мар 2017, 00:28
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (la-7981p) Не видит иногда gt635
kyssa
18 янв 2017, 20:05
Sid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7981P) При запуске unauthorized wireless network card is plugged in
res-integra
23 янв 2017, 23:14
res-integra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (la-7981p rev 1.0) Нет инициализации
mhz1000
11
3090
02 фев 2017, 15:23
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580-20150 (LA-7981P 1.0) Нет дежурки
ifenix
3400
31 мар 2017, 13:50
ifenix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
