Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: samsung без названия
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 06:32
всем привет. есть телевизор самсунг, этикетка сдерта, на нем стоит блок питания sips32v8p.на блоке такая проблема, вместо 12 вольт выдает 5...У кого есть схема данного блока? не могу найти как формируется 12 вольт...так как с трансов выпрыгивают тоже 5 вольт....
 Заголовок сообщения: Re: samsung без названия
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 07:36
Нету у SAMSUNG такого блока,это с Polar,BBK и тд
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Дежурное напряжение,теперь осталось запуcтить сам блок съимитировав включение подачей 5 вольт на контакт PWR_ON или PS _ON
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 10:40
День добрый. на передней панели висит самсунг...утверждать не буду...Дежурка там находится рядом-а эти контакты подписаны на 12 вольт...Ну и вообще там как то странно-на 12 вольт плюс и минус уходят на майну и еще какой то провод одиночка уходит на майну-больше к майне ничего не идет...никаких дижурок, поверов и так далее....
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 10:46
Если на заборе написано Х... то что за ним?
сфотайте разъем где подписано там что то,возможно остальные напряжения формируются через стабилизаторы,такие блоки я делал но не помню тонкостей
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 11:17
вот ссылки-изо не грузятся...
https://vk.com/albums279009724?z=photo2 ... _235069039
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
а вообще телек ведет себя так-при попытки включить он моргает и уходит в защиту...и на разьеме 12 вольт все падает до 0 но пять вольт на разьеме остается...а может это вообще лампы подсветки себя так ведут? если не вдаваться в подробности как на этом телеке вообще работает система включения....и где дежурки...
---------- Добавлено спустя 30 минут 2 секунды: ----------
открыл лампы-они пытаются зажечься, с краев начинают жечь и тухнут-как будто не хватает напряжения....транс?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:10
dimanicolayev
Инвертор отключите ,так же ребутится?На инвертор 24 вольта уходит?Могут быть виноваты электролиты,померяйте емкость что на вторичках,если ент прибора тупо подкиньте новые или рабочие
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:14
LeesOL писал(а):
dimanicolayev
электролиты первым делом заменил, на инверторе есть 24 вольта, при включении транс издает характерный щелчек, как будто обрывается. отключить интвертор это снять этот транс?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:21
dimanicolayev
Это отключить питание 24 вольта!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE32 названия модели нет. При включении тестирует матрицу.
в форуме LCD
братец
20 май 2022, 12:51
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X541S (X541SA rev 2.0) Подскажите названия элементов
sash1993
11
5852
09 май 2018, 10:57
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL752VW (ASUS GL752VW REV. 2.1) Нужны названия микросхем.
FatalError
27 янв 2018, 17:45
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу BIOS на мат плату из Китая без названия
help-mi
26 сен 2019, 13:00
help-mi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E10-30 (bm5387 rev 1.2) Ищу названия шимок
vavan_bonus
22 фев 2020, 23:32
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
