Текущее время: 22 ноя 2024, 08:13
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Palit gtx 780 умерла после ремонта
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 16:58
Всем добрый вечер, имеется видеокарта gtx 780, был в обрыве элемент х, вместо элемента Х поставил дроссель, карта завелась, поработала пол дня, затем вырубилась в простое, на рабочем столе и все. Подскажите за что отвечает этот элемент? Сейчас питания гпу не поднимаются, раньше при отключения доп питания от карты она запускалась и выводила изображение с текстом что не подключено питание и т.д. Сейчас и в таком состоянии ничего... Сначала вместо X ставил дроссель 1r0 - не запустилась, поставил r47, карта запустилась и потом случилось то о чем я выше написал. Дроссель r47 был целый. Прилагаю фото места где был элемент X а также я замерял напряжение на дросселе 2r2 в нижнем правом углу платы - 0 ом. В ремонте видеокарт начинающий, буду раз любым советам, оборудование и желание имеется.
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 780 умерла после ремонта
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 17:17
посмотрите транзисторы в цепи дросселя
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 17:34
проверил 2 транзистора - целые
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 17:38
относительно общего какое сопротивление от дросселя?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 17:48
Снял дроссель этот, на фото отметил с какой стороны кз
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 14:06
конденсатор по цепи значит пробит или микросхема накрылась
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 15:29
Подскажите какое напряжение должно быть на этом дросселе? Хочу подать с лбп и посмотреть что греться будет
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 16:32
Also think to check tranzistors.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 16:46
напряжение не больше 1B попробуй
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 11:17
Посмотрите шину PCI по 12в. Комп то включается с этой картой или вырубает БП?
Если боишся не начинай ничего.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 13:52
pilot3003
Спасибо, проверю, комп не выключается с ней, просто не видит видеокарту
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:24
pilot3003
Проверил pci, напряжение присутствует - 12в, кз нет. Но хочу вернуться к тому фото на котором кз, так вот с одной стороны при включенном пк присутствует 5.7в, а с другой стороны кз. Подал туда с лбп 5в - потребление 5 ампер и ничего не нагревается на плате, может межслой какой, кто что может сказать по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 15:31
:-): Joke®, Вам подсказали что
Александр_Т писал(а):
напряжение не больше 1B...
а Вы
Joke® писал(а):
...Подал туда с лбп 5в - потребление 5 ампер...
- Укажите основные сопротивления (ГПУ, памяти,vga...) и напряжения (12В, 5В, 3,3В, 1,5В, 1,05В...), которые у Вас имеются.
- Укажите маркировку U15.
- КЗ - это сколько ом?
- Попытайтесь визуально отследить что запитано от указанного Вами дросселя...
P.S. Карта такая у Вас?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 16:43
сопротивление гпу 2.9, памяти - 88, маркировка u15 - rt7257gl. Проверил дрмосы - целые, напряжения где что померять подскажите пожалуйста, не особо в видеокартах разбираюсь. Отследить куда идет вторая часть дросселя особо не получилось - там рядом стоят 3 конденсатора и дальше колодцы. Видеокарта такая точно как Вы указали. КЗ - это 0.0 Ом
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 13:44
Joke® писал(а):
pilot3003
нет, не межслой. У Вас грелся BGA чип, он рассеивает большие мощности. Обычно у них питание не больше 1В. Кто му же вы подали 5В, в любом случае его под замену
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 00:17
Кто производитель видеокарты?
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
ссори нашол, если ещё осталась посмотрю что там быть должно
---------- Добавлено спустя 18 минут 9 секунд: ----------
http://eximage.ru/image.php?di=ILWP
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Предохранитель на доп питание, от того и писала что не подключено. 8.4к сопротивление на одном и на втором относительно земли, 12в при включеной видеокарте.
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
Всё верно, на моей так же, видик у меня с изо, биты конвееры, нет смысла менять гпу, в 2Д и фильмы смотреть хватает. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 12:11
HALLCAT
Получается что на том дросселе который слева в нижнем углу идет 12 вольт?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 12:47
Если Вы про этот дроссель, то нет.
Отталкиваясь от даташита rt7257gl (6 стр.), то напряжение там должно быть от 1,0 до 1,8 вольт.
Попробуйте посчитать какое напряжение (Vout) должно быть по формуле на стр.10.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:55
Нет, судя по картинкам выше я указал 12в на предохранителях.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Сейчас с буком закончу, разберу видик посмотрю что там куда ещё раз, я так понял интересует напряжение на дросселе 2R2?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 16:53
HALLCAT
Да, у меня на нем кз, если можно сопротивление на нем тоже замерьте
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 21:48
http://eximage.ru/?pt=9HCA того что обведено красным у меня нет на плате (возможно кондёр), она чуть-чуть не такая у меня, но на дросселе что 2R2 сопротивление на землю 1.93кОм - напрямую связан с 3 ногой вот этой шимки http://www.richtek.com/assets/product_f ... 57A-03.pdf которую видно на фото. Думаю по даташиту можно разобраться, что где быть должно.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 04:01
Дроссель то подыми и посмотри в какую сторону к.з., мот шимка умерла.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:32
HALLCAT
Дроссель снимал, кз не со стороны шимки, а со стороны нагрузки. Вобщем запутался я, не пойму что питается от шимки этой, если включить карту со снятым дросселем то со стороны шимки на есть 5.7 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 02:47
подозреваю что это 5в питания видеокарты. т.к. единственное что вызвонил на скорую руку это то что приходит на разъём DVI, где-то есть к.з. и его нужно найти, и гпу скорее всего жив.
Пункт 1: внимательный осмотр текстолита на предмет механических повреждений или выгоревших деталей
Пункт 2: замеры ( в нашем случае нужно конкретно отследить что куда идёт если это возможно, может керамика в к.з., может ещё что), на предмет к.з.
ЛБП пихать не советую, это крайний метод.
---------- Добавлено спустя 11 минут 14 секунд: ----------
https://a-a.d-cd.net/22ff43u-960.jpg возможно я не ошибаюсь, т.к. звонится по 14-му контакту разъёма. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 03:35
:-): HALLCAT, ТС уже
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 12:27
Вот в том то и вопрос, там после дросселя на плате видны 3 кондера и всё, дальше переход в межслой, куда дальше идет понять не могу
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 02:29
Джони писал(а):
HALLCAT, ТС уже
---------- Добавлено спустя 18 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 17 секунд: ----------
Т.е. ЛБП если не помог то всё - бросаем чинить, айда в разбор видик? :-)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
5в в гпу не заходит если мне память не изменяет, все ответы на текстолите, то что ЛБП упёрся в 5А это значит что он не может просто нагреть или выжечь то что в глухом К.З., только лишь по законам физики, но физика это не тока метод ЛБП, можно и без лабораторника найти карачун, при помощи логики и например фена, как бы странно это не звучало.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
Ведь ЛБП может нагреть и паказать только те детали которые в пределе 3-20 Ом, а если 100 ом или как в вашем случае 0? ЛБП не панацея от всех болезней, поэтому предлагаю подумать.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 12:35
Однозначно "НЕТ" :st_op:
Не останавливаюсь пока не выясню что ГПУ точно мертв.
Иногда даже впадаю в крайности, так на днях промелькнула бешенная мысль перекатать шарики на чипе между кристаллом и подложкой :-)
HALLCAT писал(а):
...то что ЛБП упёрся в 5А...
возможно я ошибаюсь, но мне кажется что ток 5А (U=5В) должен был хоть что-то нагреть, а ТС это "что-то" не нащупал :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 15:19
НЕ возможно - ошибаетесь. ТС не указал что при 5 амперах у него явно не 5в, а к примеру 0.5 . Пытаться нагреть к.з. таким способом всё равно что бетонный блок спичками. :-)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 21:58
Удачи, что тут ещё можно сказать. А как вы кристал собрались снимать с подложки? Пинцетом? Или скальпелем? :-D
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 780/780 Ti JetStream
feedme
22 дек 2019, 08:41
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit super jetstream GTX 780 кз по питанию
unstopable
14
6881
07 сен 2017, 01:30
Godall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 780
unnamed77
2444
15 янв 2019, 09:28
unnamed77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выключилась видеокарта во время игры и не включается (PALIT GTX 780)
starik00
28 янв 2019, 03:07
Quaint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 780 3Gb super jetstream
Babr77
22 апр 2019, 18:32
SEmp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Birmud, SergeiVoin и гости: 85
