Текущее время: 29 ноя 2026, 14:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Не читается схема
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 08:09
Добрый день всем, кто поможет , может кто сталкивался.
Обычно все схемы хорошо читались раньше, а тут одна попалась , открывается хорошо, все вижу что написано , но начинаю вбивать в поиск по номеру что на плате, пишет что не нашел , копирую со схемы какой нибудь сигнал или компонент название, квадратики выходят.
Надо установить шрифт или поставить расширение, некоторые писали что в других прогах открываются, но я все ставил не где не открывается, помогите какой шрифт поставить, я работаю прогой Адобе ридером.
Схему прилагаю, которая проблемная
 Заголовок сообщения: Re: Не читается схема
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 10:07
У меня такое было со схемой на Samsung np350e5c. Тоже самое не работает поиск. Выяснилось , что в этих файлах символы, буквы - зашифрованы, и искать можно только путем копирования текста , который нужен и вставкой в поиск , слово Intel примерно будет " h?&)$ ". Скорее всего нужно этот файл полностью пересобирать , до этого распознать. Вообщем гемор один.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 10:11
Светлая память
Светлая память
Я давно забил на Adobe, из за всяких проблем, перешел на Foxit - проблем не наблюдаю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 10:12
да плата , от такого же ноута, она и есть.
Но не согласен с тобой, пару людям скидывал, у них адобе ридер не открывает, а фоксит ридер открывает.
у другого знакомого через браузер все читает нормально, а у меня не так не по другому не хочет
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
попробуй ,щас мою плату открыть, откроется и будет поиск работать или нет ? у меня не хочет
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:46
А они есть. :-): Но Foxit заметно менее глючный и не такой громоздкий, согласен.
andrey__1986 попробуй эту, по крайней мере 3211 у меня Foxit-ом нашлась, и табличка на 5-й странице с другими кракозябрами
Последний раз редактировалось Sergej 02 дек 2016, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:51
Светлая память
Светлая память
Sergej
Я и не говорил, что их нет. Нет и не наблюдаю - это разные вещи.
Попадаются и "битые" схемы, несколько раз пробегало.
Берешь с другого места - ok.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:56
Тут не согласен с тобой, может и попадается что с другого места качаешь и помогает, но в данный момент, я эту схему с 6 мест уже качал и пробовал, все так же.
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
Sergej писал(а):
попробуй эту
щас проверим
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:58
MSF113, всё так, согласен.
Кто б мою файлопомойку хотя бы от дублей очистил.. Вот сейчас начал 8861 искать - 3 схемы, все с разными косяками
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:01
а просто к примеру, взять эту схему что я выложил, у меня вообще поиск не идет, у знакомого только через браузер идет, и несколько людей тоже поиск не идет, а у 2 она открывается и поиск нормально работает, как на это ответите ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:03
Светлая память
Светлая память
Файло корявое, несогласный ты наш. :-)
В твоей не ищет, в моей ищет. Какие твои выводы?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:04
Sergej
увы, но ваша схема так же , открывается как моя, а задаешь поиск , она не ищет, нет такого пишет элемента
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
MSF113 писал(а):
Какие твои выводы?
Выводы я и написал в теме , помогите установить/ устранить мою проблему, только как х.з
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:07
andrey__1986, у кого-то в подписи видел "китайское электричество до конца не изучено"
Чтобы ответить, надо сесть за твой комп, сравнить большинство надстроек.
К твоей версии акробата выкачиваешь 3 инсталлятора (вроде 2 китайских и корейский), устанавливаешь...
у меня работает :-)
Пойду и я работать
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:11
Светлая память
Светлая память
Sergej
Твоя, кстати как и у меня. 1,619к, у ТС 959к - разница есть.
Вот вот. Надо пойти работать.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:12
Да и я бы уже давно ушел бы работать, так заглоска , поиск не работает,интересно другие схемы норм работают.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:18
положил 2 схемы архивом, вроде какие-то отличия есть http://rgho.st/7YH4byjWS
Вообще, читалку переустановить, со схемы защиту снять...
У меня, к примеру, с ноута на сетевой принтер Foxit не выводит, а Adobe чуть ли не силой мысли, на счёт раз..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:32
спасибо конечно за суету вам, ну нет, в моем случае не в схемах дела, а именно что то у меня не настроено , ну не идет поиск, как выше уже писали с PDF у меня защита не снята, может это влияет еще
---------- Добавлено спустя 31 минуту 22 секунды: ----------
И вот оно прорыв,победа, теперь и поск норм работает.
А помогла прога PDF-XChange 2012 Pro 5.5.315.0
единственная и написано для нее без разнице шрифты , она жрет почти все и норм работает поиск.
Всем спасибо за помощь!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751MD (X751MD REV. 2.0) Мульт не определяется/не читается
pimenove
13
4681
02 май 2017, 16:38
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. STi 72F324 Чем читается пишется
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
seminenko
29 июн 2017, 09:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE 5742G (LA-5891P REV1.0) нет инита, не читается флешка.
dante91
2280
08 сен 2017, 13:03
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F556U (X556UV Rev 3.1) Вентилятор сходит с ума, не читается CPU temp
AxelTV
14 ноя 2018, 17:18
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P Rev:1.0) Не читается флэшка
Алексей
17 сен 2025, 06:11
valmo1503 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
