Текущее время: 29 ноя 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: G6-2337sr (Quanta R53 rev.e) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 14:06
HP G6-2337sr
Quanta R53 rev.e (DAOR53MB6E1)
FCH 218-0755097
CPU AMD A4-4300M
Видео 216-0833000
Мульт IT8518E
Принесли с другого сервиса с фразой, нужно заменить видео. Ну решил, для проверки переключить в UMA. Переключил, тишина. На пост-карте 0 и горит rst. Все питания поднимаются, кроме +1.0V_VGA +1.8V_VGA +VGACore +1.5V_VGA +3V_VGA. Вернее все эти напряжения плавающие, то есть вместо +1.0V_VGA от 0 до 0,9 плавает. Подозреваю, что плавают они из-за плаваючего DGPU_PR_EN. На сколько я понимаю, они должны подняться после инициализации.
Заметил, что на KBC_RST# 0,2В. То есть хаб не снимает ресет. Какова вероятность, что хаб сдох?
BIOS прошил, память подкидывал. Знаю, что процы дохнут, к сожалению нету такого сейчас. Вот думаю искать проц для проверки или заказывать хаб.
Осциллографа, к сожалению нету.
Еще заметил, что когда включена плата, через секунд 30 обороты кулера поднимаются на максимум.
Caps мигает 1 раз.
Последний раз редактировалось lexleon 02 дек 2016, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: G6-2337sr (Quanta R53 rev.e) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 15:32
поприжимай fch, они чаще отваливаются чем дохнут. ну и усб прозвони на всякий.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 16:13
Прижал. безрезультатно. Подвезут трафарет, подниму посмотрю, что под чипом. Где-то читал, что под ними с десяток пятаков отрывается.
USB прозвонил. норма.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 27 секунд: ----------
Еще замерял сопротивление по +VCC_CORE и +VDDNB_CORE с процом.
+VCC_CORE - 120 Ом
+VDDNB_CORE - 25 Ом
Не многовато ли??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2337sr (Quanta R53 rev E) нет старта на холодную (переодично)
kvvost
14
5129
31 авг 2018, 14:00
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 2209sr (Quanta r53) нет инициализации пост код 50h
aspirant
21
5243
17 янв 2019, 10:41
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (Quanta R53) Нет инициализации
VaDer78
05 май 2023, 20:48
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6 (quanta r53 rev:e) стартует посткод 01
evgen-880
26 июл 2017, 19:27
evgen-880 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2318sr (Quanta R53 Rev: E) Как заменить тип флешки в биосе?
Victor_2
22 окт 2018, 13:46
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
