Текущее время: 28 май 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-571 (WISTRON EA53-BM) Нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:23
Пришел с проблемой включается но на экране видно как подсветка на доли секунды пытается включится и выключается и так по кругу с переодичностью в 2 секунды. Скачивал bios с сайта http://www.acer.com/ac/ru/RU/content/su ... .GCEER.002 сравнивал со слитым bios и отрезал от конца до конечного адреса первого. Залил порезанный bios, запаял но ноут стал вообще включатся на 1 сек. и выкл. и так по кругу. Подскажите как правильно отрезать от скаченного с сайта bios лишний кусок кода или может у кого есть на ремонте такой же что бы слить дамп.
Последний раз редактировалось Энвер 02 дек 2016, 15:32, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-571 (YA-4A 19 94V-0) Нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:35
По рассказу всё правильно делал.
Если хочешь чтобы посмотрели твои BIOS - покажи их.
Или.
Смотришь платформу, а не ту хрень "YA-4A 19 94V-0" что написал.
Идешь сюда:
viewtopic.php?f=59&t=6507
Делаешь поиск по теме.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-571 (WISTRON EA53-BM) Нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 15:35
Опыта в ремонте ноутов мало по этому не знал что платформа матери может быть написана на наклейке наклееной на шлейф разъема питания )
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 20 секунд: ----------
Моей модели ноута нет но вот попробовал от ES1-511 download/file.php?id=61934, ведет себя так же вкл. на 1сек и так по кругу( платформа вроде та же.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:17
ИМХО не поможет волшебный BIOS.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 22:47
Да дело то не в волшебном bios а хочу убедится что родной дамп в норме т.к. при включении все напряжения появляются и даже думаю иницализация проходит исходя из того что экран на секунду вспыхивает и так пока не выключишь. post карты нет и это затрудняет ремонт. Я не настаиваю что прям 100% дело в bios.
---------- Добавлено спустя 11 минут 26 секунд: ----------
Немного не правильно описал проблему. Ноут включается и подсветка вспыхивает на секунду и так с переодичностью в 1-2 сек. не прерывно, но сам ноут работает пока не выключишь с кнопки, по этому на bios и думаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm mb) КЗ по плате на Acer ES1-512
ya-tut
25 май 2017, 19:18
ya-tut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-512 (Wistron EA53-BM) Не включается
Zhanbolat
15 ноя 2020, 01:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (Wistron EA53-BM) не включается.
elf22
27 янв 2016, 15:01
elf22 Перейти к последнему сообщению
FSergey
20 сен 2016, 09:56
Сейчас этот форум просматривают: bura-S, erdi34, kardan266 и гости: 20
