Текущее время: 01 ноя 2026, 06:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 23:18
Доброго времени суток мастера!
Попался мне ноут Acer E5-511G с интересной проблемой. Смотрю по форумам по ним вообще информации нету, поэтому решил создать тему, дабы надо его сделать.
Принесли нам его в сервис, при подключении зарядки загорается синий индикатор и на этом всё. После диагностики выяснилось, что при подаче питания КАЛИТСЯ ПРОЦЕССОР sr1yw , он же N3540. ну думаю, стандартная проблема - процохабовидеочип как обычно дохлый. Заказываю чип новый, ставлю. И тут процессор теперь холодный, но есть потребление тока с лабораторного блока питания 0.17A и потихоньку начинает калится дежурка по 3.3v, а именно pu401 (SY8208BQNC). Питание на ней иногда подымается 3.3v, иногда вообще питания нет. 5 вольтовая линия в норме, подымается как и полагается 5V.
Похожая тема есть на форуме и она не решенная viewtopic.php?f=59&t=36326&p=269213&hilit=%2Ab981p%2A#p269213
Что делалось:
1) Менял процессор на новый (толк дало, процессор не греется, и сопротивление на нем увеличилось)
2) Шим дежурки я тоже менял (толку нет)
3) Менял U11 (TPS22966DPUR)
4) Замерил сопротивление на pl402 на ней 38 Ом (для сравнения на pl404 там почти 400 Ом)
5) Заметил, что есть занижение в линии +3VALWP (разъединял перемычки), так к на самой флешке BIOS тоже 23 оМ
В итоге метод ЛБП не действует, так как не понятно кто виноват, но еще
6) Снимал
Вложение:
Но это не помогает, линия все ровно занижена, а так как эта линия завязана с ШИМ дежурки - она калится, ноут не стартует - нет счастья в жизни!
Тому, кто хоть как то сможет мне помочь готов отблагодарить, не только " спасибо ", но и в денежном эквиваленте! Жду дельных советов или предположений
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 23:49
Я бы мульт поменять пробовал...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 23:56
Думал над этим вариантом, завтра попробую его откинуть.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 00:09
Что-то мне подсказывает, что виновник все тот же проц :-): 3.3В дежурки как раз на него дальше расходится.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 02:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
сетка или звук тоже могут на 3,3В сидеть.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 11:00
не помогло. Сам проц врядли, потому что перед установкой я его прозвонил, без КЗ
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 11:29
Какие именно разъединили перемычки? Если PJ401 то какое сопротивление до нее и после?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 11:55
сопротивление по +3VLP какое ? имхо PU401 калится из за перегруза по этому питанию, т.к. стабилизатор линейный.
и если мульт таки живой у вас, то вангую свежепоменяный проц у вас битый по +RTCVCC, на 3 пине D22 сопротивление померьте.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:50
hardhaker писал(а):
не помогло.
А как делалось*?
Каким способом ты исключил мульт?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 15:37
Да именно про это я и писал
38 Ом до нее (Со стороны шима сопротивление в норме = 350 Ом как и на 5V линии ) , занижена именно +3VALWP
Убрал мульт вообще с платы и занижение осталось, а смысл его менять ?
Проверил на нем почти 5 коМ , он не причем.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 15:58
hardhaker писал(а):
38 Ом до нее
Я видел платы и с меньшим сопротивлением...
Если сейчас мульт снят,то попробуй запустить 3х вольтовай ШИМ принудительно, и посмотри будет он калиться или нет...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 16:20
Чего бы ЛБП на 3VALWP не прицепить?
PU602 (на некоторых похожих платах PU601) может неживой быть, "разогревается" не всегда.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 16:30
В первую очередь пытался, но ничего не калится. PU602 снял, всё ровно толку нет.
Копаю дальше
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
ncomper, пока не пробовал его запустить, боюсь, что нибудь лишнее спалить...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 16:45
померяйте сопротивление на 8 ноге биоса, если кз, проц под замену.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 16:47
так перемычка то размыкается...
на 8ноге.
Проц живой, он новый стоит и я плату включал, только при помощи ЛБП с ограничением тока. Проц повторно умереть не должен был, надеюсь )
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 16:51
пусти с лбп, 3в на 8 ногу биоса и смотри что грееться. если всьо гуд то блок питания должен видавать 0.01а
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:02
не всё хорошо, кидаю туда 3V потребление 0.15V-0.18V = печаль
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:06
что в етот момент грееться?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:09
hardhaker писал(а):
ничего не калится
тепловизора нет, а на ощуп ничего! в том и дело, что ничего, я просил еще напарника плату потрогать, он тоже не нашел ничего , что греется. Где то ток утекает, а не понятно где.
На край буду подымать проц, если уж совсем не найду причину. Но трафарета на него нет садить назад
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:15
hardhaker писал(а):
буду подымать проц
Ты мульт исключи сначала...а потом за проц думай
Можно и с шарами снять без проблем...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:24
В ЛС.
Мульта уже как пол дня нет на плате, а потребление где то есть. Врядли мульт. Подкинуть другой?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:35
Ну так а шим без мульта калится или нет?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 18:16
Что то я не пойму, +3VALWP со стороны дросселя идет, то есть если разомкнуть перемычку PJ401 то со стороны потребления (+3VALW) сопротивление должно возрасти, правильно?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 19:35
оно возрастает... до 350 оМ
следовательно не в шимке дело и не в обвязке
---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ----------
Запустить плату без мульта от 19V правильно я вас понимаю?)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
на bios на этой плате приходит 1.8V будьте внимательнее, советуете мне подавать больше в 2 раза :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:00
Да.
Силовых 3 вольта не будет...только LDO, так вот проверь наличие этого LDO и проверь не калится ли шим.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Если не калится то дай принудительно сигнал на включение ШИМа, и проверь наличие +3VALWP, с разомкнутой мычкой, ну и на нагрев проверь
---------- Добавлено спустя 25 минут 50 секунд: ----------
hardhaker писал(а):
LA-PB981P
Опечаточка вышла....
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:32
Силовых нет, 3.3V LDO есть, шим не калится, хотя как в первый раз включил от 19V шим начал калится. Щас включаю потребление 0.05A и всё холодно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Увидел... надеюсь Уважаемые модеры поправят
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:36
hardhaker писал(а):
шим не калится
Запусти +3VALW и проверь...будет ли калится
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
На 3V5V_EN 3 вольта дай
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Ну это он по старой памяти... :-)
---------- Добавлено спустя 16 минут 37 секунд: ----------
Без успехов?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 21:09
долго я пытался понять калится или нет. Ну вообщем в итоге, все таки калится и без подачи разрешающего сигнала на включение! Он теперь как и в первый раз стабильно калится и потребление 0.17 Ом
Попробую еще раз шимку поменять, может сдохла после экспериментов
Последний раз редактировалось hardhaker 02 дек 2016, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555L (X555LD rev. 3.0.) Калится дежурка
Даврон
22 фев 2021, 08:24
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7740 (JV70-CP (uma)) Калится дежурка и скачет напряжение.
Даврон
1970
15 июл 2022, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (je50 sb mb) не включается, калится шим деж
alikhan.makhanbetov
05 сен 2021, 21:01
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-511g (la-b981p) Память
DJBAD
08 май 2018, 14:54
artell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5 511g p2vl (a5wam la b981p rev1.0) Не видит wifi,lan,видеокарту
Mykola
04 сен 2017, 10:30
Mykola Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
