ultrik писал(а):
Очень похоже на уход в защиту из-за отсутствия powerOK от какого-то вторичного питальника. Если есть схема, то пройдись по ним отзвони подачу напруги, и нагрузку на предмет коротыша. Часто бывает что керамика дохнет и коротит, вот он в защиту и уходит, а контроль отрубает питание на входе.
0.01 это дежурный режим.
КЗ по линии +VCC_GFX. Это же питание видеочипа правильно?
