Текущее время: 03 ноя 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: g72 (Foxconn Star (Federer)) просаживает батарею RTC
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 22:04
Здравствуйте.
Ноутбук был изначально залит. Заменил мульт и шим дежурки. Аппарат включился. Включился не с первого раза. Ну думаю подключу батарейку rtc и всё пройдет. Не тут то было. Подключил. То же самое. Будто первое включение. На батарейке 3в. Биос не сохраняет. При отключеном питании просаживает её на глазах. Около 0.01v в 15сек падает.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Проверю DS1. Ну а дальше хаб.... Его что ли ещё вынесло?
Вложение:
---------- Добавлено спустя 13 минут 6 секунд: ----------
при подключенной rtc и отключенном бп: на DS1 1пин-0v, 2pin-0.38v, 3pin-0.08v
при подключенном бп и rtc: 1pin-3.3v, 2pin-2.9v, 3pin-2.9v
 Заголовок сообщения: Re: g72 (Foxconn Star (Federer)) просаживает батарею RTC
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 22:38
Измерьте для начала потребление от батарейки. Нормальное значение - единицы микроампер.
При измерениях без БП точно все правильно?
R15 на плате есть?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 22:44
Сейчас нет ЛБП. Не могу. По моему понятно что оно завышено. Так же на отключенной батарейке 3.03v, а при её подключении проседает до 2.9v. И далее проседает.
Что вас смущает?
shmool писал(а):
R15 на плате есть?
Где вы его нашли на схеме?
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
на 3 выводе DS1 30ом. Не знаю много это, мало..
Вообщем сдул его и на 2 выводе появилось напряжение RTC. Емкость CS2 снимал. Дальше идут резисторы и пару конденсаторов. Не знаю стоит ли там ещё что то искать....
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 11:12
Можно просто мультиметром в режиме измерения малых токов встать в разрыв между родной батарейкой и разъемом. А так да, понятно, что завышено, но вот какой порядок значения? Идея подать с ЛБП и посмотреть, кто будет греться - тоже неплоха.
Схему я скачивал с Электротани. По схеме можно отследить, что после DS1 цепь называется "+VCC_RTC". Ее и надо отслеживать, куда она идет. А идет она напрямую в хаб, через многокилоомные резисторы в хаб. Еще через резистор RI5 (не R15, как я до этого прочитал) идет в мульт. Но этот RI5 вроде не устанавливается.
Я думаю, надо вернуть DS1 обратно, подключить лабораторник, напряжение 2В для начала и плавно повышая ток посмотреть, где и кто будет греться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-A25er (Foxconn Federer) чересстрочное видео плюс искажение цветопередачи
sattrister
19 июн 2017, 19:56
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-b50SR (Foxconn Star PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Темнеет экран после устаноовки дров дискретки
bambin
2409
19 дек 2017, 21:52
bambin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G72-b10SD (Foxconn STAR) Заниженое напряжение 0.7В ОЗУ, не дает картинку
Homeniuk_Oleh
2337
26 фев 2019, 17:38
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g72-b02er (Foxconn STAR) Нет питания биоса
djtorian
17
3690
22 дек 2019, 13:30
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-b26ER (Foxconn STAR(Federer)) Не видит акб
Lordofhell
2896
18 сен 2018, 22:50
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
