Текущее время: 18 май 2024, 12:11
Bucha
Заголовок сообщения: Windows Update (7, 8, 10) Добавлено: 03 дек 2016, 11:15 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Все часто сталкиваемся с проблемой, что после установки даже лицензионной винды, на поиск обновлений уходит много часов (иногда на ночь проходится оставлять пока ось обнаружит не хватающие обновления), затем устанавливаем пакеты, после установки находит ещё итд. В итоге на установку системы уходит 10-20 минут, а на обновления хороших пол дня.(Естественно никто не слeдит постоянно за этим, но периодически смотреть всё же нужно) Итак как же автоматизировать этот процесс ? В интернете есть наверняка много всяких решений и готовых пакетов с обновлениями, но я хотел бы вам предложить попробовать один из вариантов. После новой установки системы Windows 7 (8ка и 10ка не плохо ставятся с официального саппорта) нужно отключить автоматические обновления, соединяемся с интернетом, затем запустить программку UpdateGenerator (галочки можете выставлять по вашему желанию, я просто для примера показываю свой вариант) и нажав старт ждём завершения процесса, затем идём во вложение "client" и от туда запускаем "UpdateInstaller", даём доступ на Автоматический старт и продолжение, при этом программа создаст временного пользователя, установит обновления и в конце пользователя удалит. Всё! Если кто то занимается установкой систем постоянно, то предусмотрена возможность закачать пакет на какой нибудь носитель и установка уже с него, без подключения к интернету. P.S. При запуске программа просит обновится, но замечены глюки, поэтому выкладываю рабочую версию. Не забываем так же в конце включить автоматические обновления.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
ultrik
Заголовок сообщения: Re: Windows Update (7, 8, 10) Добавлено: 03 дек 2016, 11:27 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 18:38 Наличности на руках: 19.39
Сообщения: 27 Откуда: Москва
Сам пользовался пакетом программ WSUS update. Он умеет скачивать обновления в базу и устанавливать потом оффлайн. Потом в определенный момент перестал, т.к. обновления 8-ки установленные таким образом перетали перевариваться системой и после получаса размышлений система делала откат. Незнаю может уже пофиксили, если кто интересуется в инете должна быть свежая версия на сайте разработчика. Интересует другой момент. Периодически приходят ноуты с лицой на 8.0. Переустановка требуется с активацией поэтому приходится делать либо заводской рекавери, либо ставить MSDN один язык. Установка занимает 10-15 мин, но вот потом ставить обновы и обновлять до 8.1 + потом обновы растягивается на пол дня. С обновами ладно, на них есть достаточно других оффлайн средств, но вот обновить до 8.1 не через магазин а оффлайн кто знает средство?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Windows Update (7, 8, 10) Добавлено: 03 дек 2016, 11:40 |
ultrik писал(а): Потом в определенный момент перестал, т.к. обновления 8-ки установленные таким образом перетали перевариваться системой и после получаса размышлений система делала откат Ну на 8ке не не всё так плохо и долго по сравнению с 7ой, поэтому реконедную использовать только для неё. Windows7 до сих пор достаточно актуальная система и многие просят установить именно неё, даже если оригинал 8, 10ка.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Windows Update (7, 8, 10) Добавлено: 03 дек 2016, 15:22 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
BlaCK_GhoSTt писал(а): а как отключить службы svchost? постоянно грузят оперативку на 100% причем они ставятся только на чистой установке Windows7 В службах переведите службу обновления в ручной режим и остановите.
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
ultrik
Заголовок сообщения: Re: Windows Update (7, 8, 10) Добавлено: 04 дек 2016, 02:43 |
skorpest писал(а): В интернете полно образов с последними обновлениями так гораздо быстрее ставить нежели с чистого msdn образа это и ежу понятно, что всякие прыщавые говносборщики с тупыми никами на торрентах поналепили vl - сборок конструкторами или после sysprep в установочный образ запихнули свое говно и выставляют на треккерах одну сборку тупее другой. покажи где полно Window8 для одного языка (не 8.1) в которую интегрированы все обновления? И даже если так, то что потом делать с обновой до 8.1 и дальше, кроме как с тормознутого мелкосовтовского сервака тянуть, который может еще и нах послать - "попробуйте попозже!"? переустанавливая систему главное условие - сохранить лицензию! чем я буду активировать 8.1? если в биосе зашита лиц. на 8? Если что я кряки качать умею, можно не советовать. Bucha писал(а): многие просят установить именно неё, даже если оригинал 8, 10ка Я уже повидал не одного такого ублажателя попрошаек в кпз, которые потом еще тачки продавали чтобы откупиться, и не хочу наих место. Так что "многие просят" - не аргумент, все равно что попросят кошелек в метро вытащить. p.s. А еще некоторые, немногие, просят AutoCad и т.п. ломаный ставить ... не стремно на себе опробовать как работает статья УК за хищение в особо крупных?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Windows Update (7, 8, 10) Добавлено: 04 дек 2016, 04:23 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Bucha писал(а): Не забываем так же в конце включить автоматические обновления. Не дождётесь! Клиентам - пожалуйста Автоообновление (как и поиск+обновление в ручном режиме, Win7) у меня отнимает 50% ресурсов, поэтому только вручную... ultrik писал(а): обновить до 8.1 не через магазин а оффлайн кто знает средство? Активировать Win8, включить автообновление и отдать клиенту не...? Пусть его голова болит ultrik писал(а): Так что "многие просят" - не аргумент, все равно что попросят кошелек в метро вытащить. Угу.. А легальную процедуру Downgrade забыли? Теоретически с Win10 до Win7 упасть почти без проблем, только не путаем версии (Basic/Home Premium/Pro) tokutei писал(а): wuauclt /detectnow. В течение 1-10 минут обновы приходят. Крайний раз 4 часа искал; пробовал на разных компах, чисто установленная система, результат один Сейчас пока 40 минут и тишина...
ultrik
Заголовок сообщения: Re: Windows Update (7, 8, 10) Добавлено: 05 дек 2016, 00:13 |
Sergej писал(а): А легальную процедуру Downgrade забыли? Теоретически с Win10 до Win7 упасть почти без проблем, только не путаем версии (Basic/Home Premium/Pro) Если оно в теории так легально, то почему бы им на практике не реализовать активацию вын7 номерами от 10, и нафиг тогда 8 ставить, активировали бы 8.1 номерами 8-ки. Только теоретики там видать такие же как у Ябла, заднеприводные, да с турбонаддувом.
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: Windows Update (7, 8, 10) Добавлено: 03 янв 2018, 17:43 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
gluk1816 писал(а): вобщем хорошо что времена 7ки прошли) Я бы не сказал что прошли мне больше приходится с прошивками в Windows 7 работать удобно и быстро. И ни что не мешает SLIC 2.1 зашить в bioc OEM сборка занимает 5 минут ))
