Текущее время: 08 ноя 2026, 07:43
 Заголовок сообщения: видеокарта MANLI GTX 570 перегрев . Как изменить алгоритм работы в дампе биос
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 16:36
видеокарта MANLI GTX 570 перегрев и пропадание изо. Как изменить алгоритм работы в дампе биос.
Видеочип полурабочий. Видяха работает нормально при снижении частоты памяти и 100 % на куллере- при установке этих значений в NVInspector . В родном биосе куллер не успевает за температурой. Так например про 85 гр - обороты 50 % , ну и потом вылет в черный экран.
дамп приложил
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
дамп приложил . расширение .rom запрещено .
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
Вложение:
137554.rar
вот
 Заголовок сообщения: Re: видеокарта MANLI GTX 570 перегрев . Как изменить алгоритм работы в дампе биос
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:24
Может будет достаточно MSI Afterburner .
управляет питание частота кулер
можно сделать профили 2д 3д
засунуть в автозагрузку
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 10:34
спасибо за ответ . Что сделано: ребол на свинец,скальпирование- классика жанра. Проверка работы сист. охл. в MSI Afterburner, изменял частоты в NVINspector. Подобрал частоты на которых вкарта работает стабильно. Ясно что чип деградирует- задача : продлить жизнь вкарты . Сейчас куллер отлично выполняет команды MSI Afterburner , т.е. цепи исправны. Проблема в биос . Там по дефолт от 40-85 % скорость куллера. В этом режиме на 10 гр вкарты скорость возрастает на 2-3 % , в результате перерегрев и вылет в нет изо. Как изменить бинарники в биос чтобы на 85 гр было 100 % оборотов куллера?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 11:37
С точки зрения asusa проблем в биосе нет, термопрофиль СО соответствует допустимым значениям чипа.
Я,же предложил вам простое решение
Указанная программа-сетинг-кулер-v вкл прогр польз режим-строим свой термопрофиль (график таскаем точки)-все
просто разберитесь с программой там много вкусного
Сильный нагрев- возможно большие пульсации по питанию
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 44 секунды: ----------
прошу прощения у уважаемого производителя,оговорился
правильно MANLI
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 15:59
пульcации возникают по причине разрушения " блока питания " в чипе вкарты - там кремниевые транзисторы по э\питанию- их тысячи , они запаралеллены , и при их разрушении - падает сопротивление чипа , 0.4 ОМ у меня.-- ЭТО деградация. Чем меньше сопротивление чипа . тем больше нагрев.
Теория. Как исправить бинарники чтобы куллер работал из биоса как надо.
Аууу.... здесь есть кто знает.. Если стесняетесь на личку пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
в чипе вкарты - там кремниевые транзисторы по э\питанию- их тысячи---- исправил, ДЛЯ СЕБЯ толку нет . НИКТО не шарит
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 23:07
Любопытная теория :-): , а если не транзисторы? а просто отвал ? Точнее частичный отвал токоведущей части между кристаллом и подложкой, что при нагрузке вызывает повышенный нагрев, при уменьшении сечения проводника. Как бы там ни было теория не поможет, NiBiTor - увы тоже, прог что бы редактировать обороты в биосе видеокарт Fermi чот не припомню, поэтому я бы подумал о замене на альтернативною СО, или выносной датчик: 2 детали - регулировка по факту, если такое горячее желание продлить жизнь видику.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 12:02
в чипе вкарты - там кремниевые транзисторы по э\питанию- их тысячи---- исправил, ДЛЯ СЕБЯ толку нет . НИКТО не шарит[/quote]
приношу извинение за свои слова всем участникам сайта- нервы . На сайте очень грамотные спецы и много раз мне помогали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент! Видеокарта gt430 от MANLI
Vlad15464
05 фев 2023, 21:25
gehka3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. manli gtx 1060 6g. Не запускаются основные питания.
smb45
5422
29 июн 2020, 08:23
smb45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Manli GTX 750Ti Ultimate 2GB Bios Required
ll_r1d0_ll
07 дек 2022, 07:25
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта msi 570 gtx
ZeroCold
14 май 2019, 15:25
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Примерный алгоритм поиска неисправности материнской платы с мульти контроллером серии IT8528E
BlackFoxInBox
03 авг 2018, 13:03
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Studyrremonts и гости: 36
