Текущее время: 26 сен 2024, 08:23
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-E не включается Добавлено: 02 дек 2016, 21:50 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
Sashgov писал(а): На USB data+ и data- гдето 5 мОм. Это на всех USB? Многовато что-то, килоомы должны быть
Chip75
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-E не включается Добавлено: 03 дек 2016, 12:45 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 11:02 Наличности на руках: 63.26
Сообщения: 97 Откуда: Минск
Sashgov писал(а): На всех USB и по всей 5 вольтовой линии. Если не трудно, то прикрепите в следующий пост фотографию, как вы измерили.
Sashgov
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-E не включается Добавлено: 03 дек 2016, 13:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 14:28 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 9 Откуда: Новая Каховка, Украина
Chip75 писал(а): Sashgov писал(а): На всех USB и по всей 5 вольтовой линии. Если не трудно, то прикрепите в следующий пост фотографию, как вы измерили. Небольшой опыт ремонта имеется. Минус мультиметра на землю материнки, плюс - на исследуемую линию. Также подкидывал ЛБП, потребление около 200мА. Ничего греющегося не нащупал.
Sashgov
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-E не включается Добавлено: 04 дек 2016, 14:45 |
Sahob писал(а): проверите сильно греется хаб? Хаб греется еле ощутимо. Дело в том, что на флешке нет питания, хотя стабилизатор PU16 выдает 3.3в. Мульт может быть виноват?
