Текущее время: 10 ноя 2026, 03:08
| Автор |
pimenove
Заголовок сообщения: Lenovo G510 (20238) (LA-9641P) Выключается при попытке загрузки с любого устройства  Добавлено: 03 дек 2016, 11:49 |
| Интересующийся |
Сообщения: 182 Откуда: Саратов
Приветствую, пришел данный аппарат с диагнозом не включается. Разобрал кипит pu401, пробит sr17e, мульт, звук. Все заменил, прошил мульт, прошил bios. Аппарат стартует, заставка Lenovo и выключается. Перешил еще раз мульт с биос- то же самое, заменил еще раз хаб- то же. Получается следующие- при попытке загрузиться с любого устройства- USB, хард или Lan аппарат вырубается. Что может быть? Дампы биоса, которыми шил прилагаю. CPU и RAM заведомо рабочие, перегрева 100% нет, аппарат запускаю без переферии- мат.плата, проц, охлаждение, кнопка, память...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G510 (20238) (LA-9641P) Выключается при попытке загрузки с любого устройства |
MoneyBot
