Текущее время: 06 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Asus 1025C не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 11:17
Всем привет. Прошу помощи с asus'ом 1025с. Выгорел с прогаром в плате входной N-канальник. тут он один. Восстановил R025, установил N-канал b20N03, кондер. После этого аппарат включается. Видит, но не заряжает АКБ. Моргает оранжевый светодиод. В ОС пишет, батарея подключена, заряжается. На самом деле потребления в выключеном состоянии нет, процент заряда не меняется. При на АКБ имеется заряд и при отключении аппарата от блока питания, он продолжает работать / включаться от АКБ. P канальный мосфет на АКБ был цел, но на всякий случай заменил его в первую очередь.
замеры bq25754 без акб:
1(ACN)-19v
2(ACP)-18.3v
4(ACDRV)-24,5v
5(ACOK)-5v
6(ACDET)-2,5V
7(IOUT)-0v
8(SDA)-0v
9(SCL)-0v
10(ILIM)-1v
12(SRN)-1v
13(SRP)-1v
16(L0DRV)-5,8v
17(BTST)-5,8v
18(HIDRV)-1v
19(PHASE)-1v
20(VCC)-19v
замеры bq25754 с подключеным акб:
1(ACN)-18,9v
2(ACP)-18v
4(ACDRV)-24,3v
5(ACOK)-5,3v
6(ACDET)-2,3V
7(IOUT)-0v
8(SDA)-3.28v
9(SCL)-3.28v
10(ILIM)-1v
12(SRN)-11v
13(SRP)-11v
16(L0DRV)-5,9v
17(BTST)-15,9v
18(HIDRV)-12v
19(PHASE)-11v
20(VCC)-18.8v
Пробовал менять BQ24725 - без изменений. правда микру брал с донора. Значение IOUT не должно быть 0v при подключеной АКБ? Помогите разобраться, очень нужна работа аппарата от АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1025C не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 11:21
Светлая память
Светлая память
Судя по измерениям с ШИМ всё хорошо.
BIOS прошей, как ни странно, иногда помогает.
Без БП на батарее есть напряжение?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 11:33
А такой вопрос, другую батарею пробовали подкинуть?
Бывает что и АКБ чудит...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 12:16
Биос прошил - без изменений.
На клеммах АКБ , если АКБ вставлен в ноутбук - 11В.
А вот если мерять не на подключеном к ноутбу АКБ, то - 0В, если конечно правильно меряю.
К сожалению нет АКБ на подкидку.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 12:19
Светлая память
Светлая память
А p-канальный откуда там взялся?
Не признает АКБ похоже, вот и не заряжает.
А точно не заряжает? На дросселе импульсы есть со стороны ключей?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 12:28
Вот этот P канал. На фото. fdmc4435bz.
Импульсы осциллографом нужно посмотреть?
есть осциллограф DS1102E, но я пользоваться им не умею. Подскажите пожалуйста, как посмотреть им импульсы и не спались осцил? подарили на ДР, пока не освоил. дорогой.боюсь угробить.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 12:32
Светлая память
Светлая память
talamaska
Так и будешь вокруг осциллографа кругами ходить? :-)
Спалить его сложно, если не в киловольты совать.
Включай и тыкай щупом. Только щуп сразу 1:10 переключи, так и оставь.
Настройку отображения в самом осцилле сделай, что щуп 1:10.
Если нет такой же батареи, можно другую от ASUS подключить, проверяя полярность, иногда прокатывает.
Что то не встречал p-канального ни в одной схеме с BQ247XX и в даташите n-канал.
Он точно к батарее относится?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 13:17
Вот такие импульсы в цикле присутствуют на дросселе со стороны ключей.
На его стоке появляется 11в после подключения батареи. думаю он относится к ней, но не знаю его назначения.
Нашел акб от 1015. подключил - без изменений.
Заметил, что после подключения АКБ, слышны пощелкивания N-канального входного транзистора.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 12:42
почему этот узел у многих аж выгорает, при обычной работе?
это слабый мосфет или БП- исполняет( скачки или КЗ)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 04:14
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такая проблема - ноутбук Eee PC 1025C не заряжается, батарея рабочая, от блока питания работает, но зарядка не идет. Видел в инете, что замыкая пин Batteri IN и GND разъема для батареи на выходе должно появиться напряжение. Какой пин замыкать не знаю. В видео говориться, на этом пине 3,2 В. Я нашел пин 3В (это третий пин, см. фото), но боюсь наугад сжечь комп. Схема вроде на сайте есть. Но т.к. я не оставил еще 15 сообщений, у меня нет доступа к ней. Прошу подсказать, правильный ли пин (третий) нужно замкнуть с землей, чтобы на выходе появилось напряжение?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 09:30
Смотрите - нужно контакт 6 (SysPresent) через резюк в 50-100 ом пустить на землю.
Если батарея оригинал, и она заряжена - то на выходе ( между (Bat-) и (Bat+) появится напруга.
Если не заряжена - то будет возможность ее зарядить, подав CC CV Charging Current - к примеру можно проверить подав 12.6 v через резюк 30 ом соблюдая полярность - должен пойти ток зарядки.
Если батарея китай пром - то они обычно этот контакт игнорируют, просто выход есть всегда без SYSPresent.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PC 1025C (1025C rev 1.2g) нет заряда на акб.
segaK_yar
17 ноя 2016, 19:09
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025C (ASUS 1025C rev. 1.2g) Прогорел текстолит по входу 19 вольт
vovvets
07 апр 2020, 17:32
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025c ((1025C rev 1.2G) Выгорел текстолит
noutservice
17 июн 2018, 16:54
noutservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eepc 1025c (1025c rev 1.2g) Не заряжается
djtorian
11
3069
05 янв 2017, 00:04
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eepc 1025c (1025c rev 1.2g) Не включается. Греется проц и хаб. Залитый
djtorian
15 фев 2017, 00:57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
