Текущее время: 24 ноя 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Samsung R40+ (Firenze2-R Rev:1.1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:42
Samsung R40+
Firenze2-R Rev:1.1
Нет дежурки.
U2 - Max1909E - заменен
1- DCIN - 19.2v
6- ACOK - 0.6v
3- ACIN - 2.2v
2- LDO - 5.4
Как я понимаю на ACOK - должно быть 3.3v, сопротивление 23кОм не могу понять где теряется. получается проблема в micom?
Попробовал перерезать дорожку и принудительно подать 3.3v безрезультатно. Зато заметил особенность, если плата полежит минут 10, и подключить ее на б.п. проскакивает потребление 0.3-4а в течении секунд трех, а вот сейчас плата полежала минут 20 и потребление было около минуты, удалось обозначить место которое греется:
после этого длительного нагрева не было, опять по пару секунд.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R40+ (Firenze2-R Rev:1.1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 09:42
jjoloka писал(а):
Нет дежурки.
1- DCIN - 19.2v
6- ACOK - 0.6v
Дежурки и не будет, пока не будет ACOK. Либо чарджер бракованный, либо просажена линия по ACOK. Сопротивление на массу по АСОК какое? Сорри, увидел. Чарджер менять.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 10:51
novapc писал(а):
jjoloka писал(а):
Нет дежурки.
1- DCIN - 19.2v
6- ACOK - 0.6v
чарджер новый, только от поставщика приехал, пробывал до этого max8725 с платы, результат тот же, так что не в чарджере дело
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 11:28
Светлая память
Светлая память
Безсмысленно и вредно, особенно подавать какие-либо напряжения в цепь.
Достаточно поднять 23 ногу микома. Поднимется ADT3_SEL - миком менять. Не поднимется - 1909 не кошерный.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 12:57
Найден кто греется мимолетно, сама дежурка, замена пока не помогла max8734a, смотрю дальше.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 17:27
добрался до этой платы снова
Max8734а - поднята 23 нога micom
2 - pgod - 180ом
7 - fb3 - короткое
9 - fb5 - короткое
17 - vcc - 0.5v сопротивление не мерится, в обрыве чтоли?
20 - v+ - 19v
25 - ldo3 - короткое
Короткое ~0.9ом
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R40+ (Firenze2-R Rev:1.1) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 16:57
2 - pgod - 180ом
7 - fb3 - короткое
9 - fb5 - короткое
20 - v+ - 19v
Короткое ~0.9ом
Выводы, H8S-2110B греется при подаче 3.3v по ldo3. Где взять такое чудо или прошивку под него, как я понимаю его еще и шить нужно?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP-R40+ (FIRENZE2-R REV 1.1 STEP MP) включается, но не более
в форуме Samsung
ksacvet777
2774
04 апр 2017, 08:40
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R40 (Firenze2-r REV-1.1) Не включается
в форуме Samsung
Alexmdg
24 янв 2019, 16:49
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung r40 (firenze-2 rev 1.2 - 6) нет дежурки
в форуме Samsung
hasan
07 фев 2018, 14:01
shulyak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R40 (FIRENZE-2 REV:1.2 ) Не включается. Нет дежурки.
в форуме Samsung
maxlabt
04 дек 2017, 11:26
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R40 plus ((Firenze-2 REV-1.1)) Не стартует
в форуме Samsung
Denchik
25 мар 2017, 10:30
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 344
