Текущее время: 09 ноя 2026, 13:29
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 12:56
Принесли в ремонт с изначальным дефектом иногда долго запускается, начали гонять работал все нормально, в определенный момент выключили и больше не запустился (на кнопку реагирует экран становиться черным изображения и подсветки нет). При вскрытии на плате 2 кнопки одна нажимается корпусом, а вторая отверстие через корпус со значком как отсоединяется батарейка. При проверки 3 и 5 в , питания подымаються все , процессор нагревается, на флешке обмен есть, на лсд питания есть но обмена по lvds шине нет. Батарейку биоса откидывал, акб отключал эффект нулевой. Стоит комбайн интеловский SR2EY (север,юг, процессор и видик). Есть подозрения что улетел биос, может кто поделиться дампом, свой могу выложить, если прошивка не поможет то походу комбайн улетел.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 13:30
Светлая память
Светлая память
С оф. сайта взять - никак?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 13:54
на офф сайте размер не совпадает с размером дампа.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 14:01
Светлая память
Светлая память
Ну так сделайте, чтоб совпадало. Информации на форуме больше, чем предостаточно для этого.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 14:07
можете дать ссылку, я уже сделаю если поможет потом выложу на форуме, производитель H20?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 14:09
Светлая память
Светлая память
В гугле:
site:vlab.su как обрезать BIOS
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 10:45
Выкладываю 3 дампа.
v3-372 25lp064 old.zip это считанный дамп
Mik106.zip это с офф сайта
Mik106 CORR.zip это обрезанный
Посмотрите правильно сделал или нет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 11:04
Правильно.
У меня несколько не в тему вопрос. Трафареты на эти процесоры, BGA1356, кто покупал?
Есть на ибеях/экспрессах у одного продавца (доверия не внушает, у него на 1168 трафареты были говенные) и в мастермейде прямого нагрева, с виду другие, но только с одной стороны фото..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 12:50
Прошил биос стало только хуже, не подымается напряжение процессора.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 11:54
Стоит микросхема биоса IS25LP064 (вычитал ее как 25Q64) программатор такую не знает (у меня программатора TL866, seeprog), чтобы не рисковать с родной зашил биос в 25Q64. Вокруг комбайна стоят 3 дросселя на двух 0,9в, 1,2в и на 3 кратковременно появляется 0,9 и пропадает, питания формирует одна микросхема ISL95859 схемы включения ее не нашел, но судя по тому как себя ведет ноут, нет питания видео ядра (оно появляется кратковременно и пропадает). Может кто поделиться схемой включения или подскажет куда копать?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 12:25
Попробуйте зашить с QE=1
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 12:33
eq=1 это что?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 12:55
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 15:07
Прошил и все запустилось. Огромное спасибо Черномор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) После загрузки windows без подключённых устройств (usb) в
GreenBrain
1520
07 мар 2024, 18:06
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-372-582Z (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) Прошу помощи с БИОСом
Remzona
06 сен 2021, 12:51
Remzona Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-372-p6zd (Mihawk MB 15208-3 448.06J01.031)) нет инициализации
green7828
3108
22 фев 2019, 17:04
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-372-51MZ (Mihawk MB 15208-2) Нет старта
fffranton
3117
06 дек 2016, 10:48
fffranton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-372 (Mihawk 15208-3) Не заряжается АКБ(индикатор не горит)
Maslov
01 май 2017, 11:05
rabin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kar4, Powerman и гости: 79
