Текущее время: 03 июн 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: Не раскручивается диск
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 21:42
На жестком диске WD2500BEVS не раскручиваются диски.При подключении питания диски на секунду начинают крутиться и останавливаются.Головки ни какой реакции.Программами виктория,hdd регенератор,акронисом и другими ни одной ошибки.Тома удаляются,создаются.Но при установки винды и попытке форматировать,выдает оибки.В чём может быть проблема? При подаче напряжения на моторе нет напруги.
 Заголовок сообщения: Re: Не раскручивается диск
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 22:59
Если раскручивает а потом останавливает это значит что не проходит инициализация. При таком раскладе он может и отдаст паспорт но ни с одной програмкой работать не будет. Совет тут один пытаться шить. (Без спец оборудования ремонты жестких дисков как правило дохлый номер)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 23:08
Да в том то и дело что все программы и биос его видят а результата нет.Думаете только шить? Я вообще практически не нашел инфы о ремонте жестких,ни прошивок толком,ни схем.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 09:50
И не найдете большая часть информации по ремонту винтов на закрытых форумах.
попробуйте вот тут
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 14:24
Такое происходит когда снимают плату с одного hdd и ставят на другой. После этого винт так начинает себя вести. Если вернуть назад, уже инициализация не проходит.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:10
WD2500BEVS напишите полное название модели. и хотя-бы демо версией wdmarvell скажите что выдает и что в регистрах.https://wdmarvel.com/ru/ .
ну и на форуме программы можете написать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не раскручивается жёсткий диск wd 3200aajs 320 gb
maratcompas
13 мар 2018, 13:12
misha2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не раскручивается жёсткий диск Seagate SSHD 1T
Rostyk.07
18
7010
27 фев 2019, 12:21
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung HD161HJ, не раскручивается
gogoer
2883
31 май 2017, 23:43
Everestar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD502HJ раскручивается и останавливается
sharkyinbox
21 апр 2017, 17:07
sharkyinbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1025C (Quanta EJ8) Раскручивается кулер, черный экран
kortex
18 сен 2020, 00:16
kortex Перейти к последнему сообщению
