Текущее время: 06 ноя 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: S300CA (S300CA Rev. 2.0) Греется ШИМ 5V
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 00:01
Нужна помощь новичку. Совсем новичку.
При подаче напряжения на вход МВ (кнопку питания не включаю) сильно греется (выше 60 град) ШИМ PU8100 - это ШИМ 5v, RT8239BZQW. Питание выключаю, чтобы ничего не сгорело (30 сек. максимум). Мосфеты на входе 19v вроде нормальные, диодят, переключаются по затвору (измерял не выпаивая). 19v проходят дальше. Что это значит (греется ШИМ)? Менять ШИМ? Искать КЗ, где, как? И вообще почему ШИМ греется(академический вопрос, азы поясните, плз)?
 Заголовок сообщения: Re: S300CA (S300CA Rev. 2.0) Греется ШИМ 5V
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 00:22
Светлая память
Светлая память
нагрузку по 3 и 5 LDO измерить, плохо кому-то наверное, может мульту, а может мелочевке какой
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 01:18
Спс, что-то понял. Пин 14 и 15 на мерять. А где нагрузка на этих пинах? На даташите ШИМа имеются конденсатор на 15 ножке и сопротивление и конденсатор на 14 ножке. Дальше на схеме кружочки с 5v и 3.3v. Нагрузка я так подозреваю - это все что дальше кружочков. И на даташите ШИМа на не рисуется. Надо смотреть схему всего ноутбука. И не смейтесь - я только учусь :-):
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 10:17
Светлая память
Светлая память
поверьте, в схеме тоже не рисуют неисправности
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 10:36
wasiliew
Для начала научитесь внимательно читать, что Вам пишут. А именно, огласите сопротивление 14,15 ног относительно земли.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 11:16
Стыдно писать. :cry_ing: Но придется. :hi_hi_hi:
Ситуация поменялась кардинально. Вчера своими кривыми руками при измерении замкнул под напряжением ШИМ. КЗ, искры и даже дымок. ШИМ взорвался изнутри. И 16 пин почти сгорел, но половина контакта (пятака, поправьте, если ошибаюсь в терминах) сгорела тоже. Заменил на ШИМ с донора. Соединения по битому пятаку проверил, контакт есть. По боардвью то же самое - RT8239BZQW. Но маркировка немного другая. Была JC EM, стала - JC EK. Вопрос - ЭТО ТА ЖЕ МИКРОСХЕМА?
Вопрос второй, академический. Часто на боардвью сопротивление и/или емкость одна, а в реальности на плате стоит другая, на 20-40%. Причем и на рабочей плате и на нерабочей плате. Это погрешность производства или ЧТО?
Далее. На выходе входных мосфетов нет 19v. Входные мосфеты (два) выпаял, измерил, они нормальные. На выходе входных мосфетов или на главном резисторе PR8806 - 160 Ом относительно земли. Напряжение скачет от 0v до 160мV периодичность 0.5 сек.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 12:51
Микросхема та же, разный датакод.
Хотите точности измерений, выпаивайте из схемы элемент, замеряйте.
160ом по 19 вольтам, сопротивление близкое к К.З. , разбирайтесь с нагрузкой, ЛБП в помощь, BoardView у Вас есть.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 13:01
это одно и тоже
может стоять несколько отличных номиналов, но чтобы точно измерить номинал элемента, есго НАДО СНЯТЬ с платы
на выходе мосфетов кз. они правильно отрабатывают защитную функцию. шим нормально припаяли? позиционировали согласно ключу? пайку под микроскопом проконтролировали?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 13:38
КЗ по 19V. СПС.
Буду искать. ШИМ припаял правильно, имеется ввиду геометрически. Контроль - лупа 10х. Пятак на 16 ножке меня беспокоит, он наполовину сгорел. Но припаял вроде удачно, контакт с 16 ножки в корпусе ШИМ (не на пятаке на плате, в корпусе микросхемы) и затвора мосфета PQ8103 есть. Думаю такой проверки достаточно. А ваше мнение?
Разный датакод, это что? Разная маркировка?
ЛБП есть. Искать КЗ - это на выход входных мосфетов 19v плюс ограничение по току и смотреть что греется?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 14:57
Если упростить - дата производства.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 00:47
Озадачил я спецов :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 09:42
Светлая память
Светлая память
кроме себя, Вы никого не озадачили
всё было сказано вторым постом, а уже объяснять , как это делать,
человеку, который взялся за !ремонт ноутбука!... противоречит моим жизненным принципам :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 11:48
Ценное Замечание, ruv. Ваш второй пост читал, но не понял. Если бы я знал что такое LDO. Наверное что-то вроде Output. Ничего со времен пойму.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 08:27
проще говоря LDO это вывод микросхемы. вам уже и номер вывода сказали где померить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S300CA (S300CA Main Board Rev 2.0)
zebu
20 фев 2017, 15:12
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S300CA (S300CA rev.2.0) Ищем полный boardview
igor40
07 авг 2017, 07:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S300CA (S300CA) Некорректно работает клавиатура
Valdemarius
3024
11 апр 2017, 18:32
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S300C (S300CA) Нет инициализации
zebu
21 фев 2017, 03:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS S300C (S300CA rev2.0) залитик, не включается
дядя Саша
18
5661
07 мар 2017, 16:47
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk и гости: 62
