Текущее время: 22 ноя 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: Acer V5-431P (Husk 48.4TU05.04m) не стартует
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 10:01
Пришёл в ремонт после стороннего сервиса, на мультике и вокруг лужа флюса. На кнопку приходит 3.3, при нажатии просаживается, 3.3 и 5 есть, на 1D05V_VTT какое-то подозрительное плавающее напряжение. Не стартует. Отмыл мульт, осмотрел вокруг - всё вроде хорошо, BIOS зашил на всякий - не помогло, в очередной раз осматривая плату обнаружил подтравление по обвязке хаба на обратной стороне. По фото установил отсутствие R2116 (ровненько так, как и не было), при прозвоне также плохой контакт R2115 - не лудится - всё в соли, снял, вычистил контакты и пересадил с другой платы оба резистора (20К). Плата стартовала, в данный момент проходит тесты.
К чему всё это? Внимательнее осматривать платы. Мог-бы сразу заметить, если-бы света побольше и внимательнее осмотр.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire v5-431p (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не включается
cop102
12 мар 2015, 15:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser aspire v5-431p (11309-4m 48.4tu05.04m) включается до заставки и выключаеться
vovannikol
13 фев 2017, 20:50
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-471P-6615 (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не заряжается и не включается после залития.
TechnoShaManV
3763
18 июл 2016, 23:28
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) не работают USB
kamol
18 окт 2018, 09:10
kamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не работают клавиши клавиатуры
Ali_mm
23 ноя 2019, 16:46
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
