Текущее время: 29 ноя 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: GV-N970G1 GAMING-4GD GTX970 отключается при нагрузки
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 11:26
Что было сделано: установка на новую систему windows 8, 10. Установка официальных драйверов, установка драйверов с различных сборников Driverpak и т.д, как только запускаешь fumark появляется тест и сразу черный экран и зависает комп, температура 37. видеокарта в новом состояний не вскрывалась.
 Заголовок сообщения: Re: GV-N970G1 GAMING-4GD GTX970 отключается при нагрузки
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 18:06
Аналогичный случай, один в один:
viewtopic.php?f=48&t=51710/
p.s.
И в догонку: с того времени та карта до сих пор работает, без всяких глюков при нагрузках.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:08
К сожалению не помогла замена термопасты, так же черный экран при нагрузке, есть еще какий нибудь предположения?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:16
Очень похоже что гпу труп, было такое и не раз, менял всё от памяти до питания - не помогло, даже гпу перкидывал на другой текстолит с артами, ничо не изменилось...... но питание всё же проверь, банально проверить падает ли питание гпу, когда экран гаснет, возможно блок питания тоже слабенький.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 15:22
пред история, Видеокарта абсолютна новая, была возвращена клиентом так как в играх отключалась, у клиента была 1 день, получается это с завода такой касяк, блок питания стоит x7 900w с ним все в порядке, прикрепляю фотку померил напряжения на них, при включенном компе 0.85v при нагрузки растет 0.91 потом 1.13 и черный экран и питание 0.04v, и это в течение 5 секунд.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 16:17
К тому, что написал HALLCAT могу добавить про неисправность системы охлаждения.
То есть капиллярных трубок.
Замените радиатор на другой и попробуйте карту в работе.
Если время работы увеличится, станет понятно, куда копать.
Может просто кристалл не прижат к радиатору.
Такое тоже бывает.
Ну, или самый худший вариант, чего бы не хотелось никому.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 17:07
Такое тоже бывает.
Не стал умничать)), и решил сразу поменять радиатор от точно такой же gtx970, симптомы все те же, нечего не поменялось. Попробовал немного занизить частату видеокарты, и теперь черный экран появляется через 10 сек, температура достигает 58.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 20:36
Если понижал http://www.evga.com/precisionxoc/ ей то там и напряжение можно менять, выстави 0,91 к примеру и понизь частоты гпу, возможно питание хромает, возможно гпу брак, чинить первое не просто, второе только замена или возврат по гарантии, если это ещё возможно, третий вариант если с упилеными частотами и напряжением будет работать, пробовать пилить видеобиос, потом себе в комп для долгих испытаний играми.... То что отключает питание гпу, похоже на сработавшую по току защиту, либо гпу падает отрубая энейбл. https://www.techpowerup.com/downloads/Tweaking/ATITool/ и вот этим не мешает проверить на арты, прога древняя но полезная, и не сразу нагружает гпу, возможно тоже даст ответы.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 20:43
Получается, что занижение частоты у карты ведёт к уменьшению потребляемой ей мощности.
Выходит, надо проверить блок питания, если он не новый(не выдаёт полную мощность)
и далее аккуратно копать питальник ГПУ на предмет полудохлых полевиков.
Один раз мне такой полевик попался с сопротивлением в 250ом.
p.s.
HALLCAT опередил. :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 21:24
snamper
snamper писал(а):
HALLCAT опередил.
а то! :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX970 JETSTREAM вылетает без нагрузки(!)
i001546
06 июн 2020, 15:08
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 03:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) - кз по фазам питания гпу
Dimasik
20
8922
11 июл 2017, 13:58
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) номиналы сбитых элементов
timoncrew
18 апр 2021, 17:54
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Gv-n970g1 нет изображения
oomaxim
06 фев 2017, 14:00
nstagib Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
