Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: K70ID (K70ID Rev2.0) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 11:42
Приветствую форумчан и прошу помощи в борьба с данным аппаратом. Предыстория такова: принесли в ремонт с тем, что нет изображения, хотя бук включается и показывает что заряжается.
По диагностике: было видно что бук уже где-то грели, т.к. нет компаунда по краям чипов и при их нагреве из-под них лезет флюс. Но бук действительно включается, показывает что заряжается. реагирует на капс. выключается по короткому нажатию кнопки питания, при подключении к внешке (как с подключенным к плате кабелем матрицы, так и без него) изо также нет. Напряжения все присутствуют на плате и они в норме. Стало подозрение на видео N11P-GV2-A2. поменял его по рекомендациям отсюда на N11P-GV2H-A3. в итоге все тоже самое-нет изо. Перешил биос - все без изменений. немного смутило что, достаточно сильно греется термотрубка в районе хаба MCP79D-B2. заказал хаб и поменял - также без изменений. Матрицу подкидывал.
Куда еще копать? на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: K70ID (K70ID Rev2.0) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 12:33
zva183 писал(а):
MCP79D-B2.
Мы от их ремонта полностью отказались, шерстите форум, этих чипов достоверных практически нет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 12:50
Nik_1991 - т.е. может быть такой вариант, что бук работает, посты судя по капсу проходит, но LVDS не работает?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 16:34
в общем оказалось что бук еще как-то через колено переломили. в итоге клиент делать отказался и забрал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70ID (K70ID Rev2.0) Замена MCP79D-B2 на MCP79MXT-B2
HHughes
08 фев 2017, 16:22
HHughes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K70I (K70ID Rev 2.0) Проблемы с матрицей
serg_ing
3157
17 апр 2018, 13:12
thomson39 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
13482
22 янв 2017, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ Rev2.1 (X540LJ Rev2.1) мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео!
max1155
22 фев 2019, 16:08
max1155 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875-B6M (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Нет изображения postcode 15
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
27 янв 2017, 12:33
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 156
