Текущее время: 28 ноя 2026, 20:22
 Заголовок сообщения: G6-2367ER (Qunata R33) Не корректная работа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 11:22
Доброго всем. Принесли ноут после сервиса. Что с ним делали не могу точно понять. Но неисправности разные.
Система охлаждения была забита, почистил, поменял пасту. Видюшку, ати в сервисе, видимо, до меня поменяли на новую. Припаяна аккуратно. Чип новый, 14 года. Клиент говорит что сам на ходу снимал шлейф лвдс, что и видно. контакт разъема на плате подающий 3.3 вольт чуть подгорелый.
Неисправности. Запускается. Но изображение на матрице на дает выбрать нужного разрешения. Максимальное разрешение в всех доступных операционных системах 1280 на что то. Тесты графические (3д марк, волосатый бублик, не работают, виснут.
В биосе, при включении Legacy, чтоб загрузится в виндовс 7 и поставить его после сохранения данных и перегрузки - полосы на матрице. На внешке при этом изображение есть. Лечится сбросом биос.
Обмен по шине EDID есть, кратковременный, но есть. То есть данные хаб получает от матрицы.
Обе видюшки определяются в системе и устанавливатся драйвера.
Шлейф лвдс новый
Хаб под замену?.
Кто может дать битую матрицу 15.6 с лед. Чтоб было хоть чуть изображения? В Москве
Последний раз редактировалось User3 04 дек 2016, 14:14, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: G6-2367ER (Qunata R33) Не корректная работа
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 12:34
User3 писал(а):
Хаб под замену?.
Да, в этой архитектуре чтением по edid занимается хаб.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 17:14
Если изображение на матрице есть то значит Edit уже вычитан, попробуйте отключить дискретку, и глянуть что получиться.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 12:25
Если в настройках поменять настройки видео, чтобы всегда работала плата на HD4000 тесты работают.
Изображение при этом все равно не нужного разрешения, не дает выбрать нужное.
Радеон 7670M определяется системой, драйвера не ругаются. Но при переключении на него, нет изображение, полосы.
Биос завтра прошью, посмотрю что изменится
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 13:56
Видеопамять я бы всё таки посмотрел
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 15:33
Почитал темы, пойду на память смотреть. чип новый стоит.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 15:35
Выпаял видео чип. Перевел плату в UMA. Нормальный запуск. Под виндой тесты работают. Все хорошо. Но когда в биос ставишь загрузку в Legacy получаю полосы на экране?.
Так и должно быть?. Процессор заменял. Биос шил. Не помогает. Хаб? До этого, что известно, что клиент на ходу разъем матрицы одевал и снимал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2367ER (Qunata R33) Нет изображения в режиме Legacy
User3
29 дек 2018, 20:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion G6 (Qunata R33) Не всегда включался.
abu_usama
09 авг 2017, 14:31
abu_usama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony E5533 Xperia C5 Ultra Dual не корректная работа датчика приближения.
в форуме Sony & SonyEricsson
dudy
26 сен 2018, 15:09
dudy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 3-14 (NM-A381) не корректная работа от батареи.
vtotoro2
08 янв 2019, 16:51
eV555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-7163er (48.4st10.031) Не корректная работа с ОЗУ
Savenko94
19 фев 2019, 10:20
Евгений Павлович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25 и гости: 78
