Текущее время: 14 ноя 2026, 21:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus x55u (X55u rev. 1.6) Нет дежурки, после молнии.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 22:04
Ноутбук после молнии. Заменил чаржер bq25a, заменил шим дежурки JC EK это RT8239BZQW. Снял видео чип 218-0755113 он был в КЗ - пока не ставлю новый, хочу добиться чтобы появилась дежурка. На JC EK 14 и 15 ноги 0 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55u (X55u rev. 1.6) Нет дежурки, после молнии.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 22:21
Молодец!!! Не много осталось то. Процохаб и мульт. Ну и картридер бы еще колупнул. Чего остановился?
Похвалился, что сделал а где вопрос? Видео в К.З, это сколько в Омах?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 22:40
Заменил bq25a потому что в ней была дырка пропаленная. Видео в КЗ - 4 оМа. Вопрос - подскажите что может мешать чтобы поднялись 3 и 5 вольт? Мульт менять не буду, потому что он даже не запитан.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 22:49
Видео в КЗ - 4 оМа.
Это не К.З.. Короткое замыкание, это 0 Ом.
Ой, да много чего. Кортыш например по цепи силовой дежурки. Отсутствие питания. Неисправность ШИМ-контроллера.
Замеры ГДЕ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ----------
После грозы, первым страдает LAN а дальше по нарастающей..
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 23:19
bq25a 1,2,3,4,5,7,8,9,10,14,15 - 0в
6 - 2.66в
11- 0.2в
12 - 0.4в
13 - 0.4в
16-6в
17-6в
18-0.4в
19-0.4в
20-19в
Перед 20 ногой есть резистор в нём дырка и номинала не видно. При подключении СЗУ щёлкает процохаб.
На дроселях дежурки 420 и 132 ома
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 23:40
Вроде как 10 Ом должно быть.
А 19V то после 2-го входного ключа на плате есть?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 07:39
19V нету, ключи я поменял оба - были пробитые. Вот теперь и думаю почему. Схемы нет на него, а я ещё только учусь и схему похожих плат ещё не запомнил.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 07:57
Наверное за ними КЗ. Возьми схему от Asus UX31A2, они похожи.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 11:26
после грозы обычно выбивает первым делом сетевуху
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:12
Cнял сеть Atheros 8161-BL3A, на втором ключе появилось 19в, на 11 ноге JC EK появилось 5 вольт - проверил резистор перед 11 ногой и вместо 10 ом там было 6,5кОм, поменял резистор и на 11 ноге стало 19в, ldo3 = 3.3в , ldo5 = 5,25в. На дроселях 5в и 2,15в. Вопрос что садит по 3,3 вольта? Кстати пробовал ставить на место старый видео чип он садит трёх вольтовую шину в 1ом, поставил новый видео чип. На кнопке 3,3вольта появилось.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 17:04
Скорее ШИМ виноват, при перегрузке должна сработать защита.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 12:35
Перегрузки как я понимаю нет, потому что на катушке трёхвольтовой 900 оМ и если туда подать 3,3в с ЛБП то потребление всего лишь 0,1А.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 09:34
Шим то поменяли, ключи? И с какой стороны катушки замеряете?
Попробуйте распаять перемычки после катушки..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 11:58
Поставил новую RT8239BZQW уже из другой партии. Теперь PHASE1 - 5в, PHASE2 - 0в
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:18
Это нормально. Силовые 3.3V должны появиться после нажатия кнопки включения..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 14:20
Спасибо за совет. Подкинул кнопку нажал и появились 3,3в. Сейчас подкину охлаждение и матрицу и проверю. Про результаты отпишусь.
---------- Добавлено спустя 46 минут 59 секунд: ----------
Собрал всё в кучу. Включил. На монитор изображение идёт, на матрицу тоже но на матрице нет подсветки. Есть у кого нибуть распиновка LVDC ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 16:23
Посмотрите тут: viewtopic.php?f=40&t=21145&p=167718&hilit=%2Ax55u%2A#p167718
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 14:05
проверьте предохранитель на матрице
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 20:55
Нашёл datasheet на матрицу http://datasheetspdf.com/PDF/LTN156AT24-W/840293/14 40,39,38 контакты - 19 в, 35,36 - 0в.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Подкидывал новую матрицу - подсветка есть.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 13:07
На матрице сгорел ещё и генератор RT8510 http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf
Был сгоревший резистор R2 - заменил но генератор так и не выдаёт положенных 40в, на подсветке 2 пина - на одном 18в на втором 1,34в. Буду искать такой генератор.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55u (X55u rev. 1.6) Нет дежурки, после молнии.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 11:51
Заменил генератор подсветки матрицы RT8510 и подсветка засветилась. Спасибо моему коллеге и учителю mishka007-84 за привезённую деталь. Спасибо ВСЕМ кто помогал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55U (Asus X55U Rev 1.4) Нет питания EC контролера
witcom
25 июн 2018, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55u (asus x55u rev 1.4) нет изображения
casket
24 фев 2020, 19:39
Вячеслав KOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55U (X55U rev.1.4) Включается и сразу выключается
maxlabt
19 фев 2017, 22:04
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x55u (x55u rev 1.4) нет DDR_PWRGD
Krydsvard
2043
16 июн 2020, 09:56
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-r152nr (compal la-a992p rev1.0) не включается после молнии
bvd
3249
25 сен 2017, 13:31
bvd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
