Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC 1015B (1015B) Не включается, индикация на 1 секунду загорается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 14:19
Нетбук пришел с проблемой не включается. При нажатии на кнопку загорается индикация и тухнет моментально, кулер даже не дергается. Дежурные напряжения в норме. На дросселе питания памяти, при нажатии на кнопку включения, напряжение 1,5v поднимается на секунду и пропадает. Дунул тестово на север, нетбук запустился. Буду менять микросхему севера.
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 1015B (1015B) Не включается, индикация на 1 секунду загорается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 15:29
Так, а чё тему то создавал?
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 17:24
А вдруг кому пригодится. Вообщем отреболил хаб, ноут запустился. Скорее всего отвал микросхемы от перегрева, лишь бы не кристалла отвал. Дам гарантию полгода. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC 1015B (Asus 1015B rev 1.1G) нет дежурки
Trans
1638
12 мар 2023, 18:53
Trans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee Pc 1015B (1015B rev1.2G) Не вкл
asderoff
29 май 2017, 22:42
asderoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L350 (Inventec PS10S) Привключении загорается светодиод включения и гаснет через секунду
в форуме Toshiba
russian_98g
3582
02 янв 2019, 16:03
tapac85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g560 (la-5752p) на 1 секунду загорается светодиод
Slavaska
28 дек 2024, 19:36
Slavaska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1015BX (ASUS Eee PC 1015BX) Не включается
Levontay
16 май 2023, 19:01
Snicker7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
