Текущее время: 26 июн 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: Нужен кусок схемы на sony pcg-81211v
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 17:09
Народ нужна схема или кусок схемы идущий на инвертор ENA и DIP. Материнка M931 Mainboard 1p-0104500-8011 mbx-215.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен кусок схемы на sony pcg-81211v
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 20:50
аналогичная тема
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=177&t=3908
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 20:35
Схема больше не нужна, разобрался без схемы.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 20:53
Почему не отписался в чем была проблема и как ее решил?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 19:01
Коротко обьясню. Ноут был залит, не работал вообще, я почистил ноут нашел проблему (проблема была в кнопке запуска) поменял ее, после этого ноут стал включаться, а подсветки небыло. Измерил напруги на инверторе, оказалось что ena не было, нашел диод идущий от видюхи на инвертор (этот самый ena) поменял диод все стало работать нормально, клиент был очень доволен...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony pcg-81211v (1P-009BJ00-8012 REV:1.2) нет дежурного напряжения
в форуме Sony
Барзанукаев Ислам
28 янв 2017, 21:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VPCF1 (PCG-81211V) ( MBX-235 M932 ) НЕТ ИЗО на всех дросселях около 12 в.
в форуме Sony
masser
05 фев 2017, 17:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-81211V (MBX-215) Не работает клавиатура, кулер работает на полных оборотах.
в форуме Sony
Seriouse
19 дек 2019, 12:37
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO PCG-81211V (MBX-235) Нет 19V после входных ключей под нагрузкой
в форуме Sony
vase4ek
20 мар 2022, 11:51
vase4ek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-81211V (m932 mbx-235) переделать UMA режим
в форуме Sony
fuga
23 май 2022, 13:24
fuga Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garin1989, Sir_Kot и гости: 2
