Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 17:14
Здравсвтуйте. Помогите разобраться.
Ноутбук не реагирует на кнопку включения. Что было проверено:
На входных ключах 19в есть.
Нет питания 3в Биоса на 8 ноге.
Нет дежурок 5 и 3 вольта.
Очень калится Шим дежурки TPS51123 (палец не удержать) при подключенном БП и без батареи.
Прозвонил не снимая трансы возле дежурки (вроде не пробиты).
Схему на ноут вроде нашел (приложил скрин дежурки).
Подскажите пожалуйтса какие дальше замеры проделать - или сразу менять шим?
 Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 17:20
Какие еще трансы? возле дежурки.
Сопротивление замерьте по силовым и по линиям Ldo.
Дальше видно будет что не так.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 17:34
Трансы возле дежурки 4штуки (на коротко не звонятся, детально не проверял)
LL2 11pin Phase2 - 19кОм
LL1 20 pin Phase 1 - 4.7 кОм.
Ах, да забыл - питания дежурки всего 6 вольт приходит VIN 16pin (видно где то просаживается)
Правильно замерял?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 17:43
Правильно замерял?
Ищите куда 19 вольт с этой ноги пропали. И сопротивления на 8 и 17 ноге замерьте.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 17:55
Правильно замерял?
На 8 ноге 1.1МоМ
На 17 100кОм.
А сама дежурка не может просадить эти 19 вольт? Без дежурки лучше не подключать зарядное?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 17:59
Правильно замерял?
На 8 ноге 1.1МоМ
На 17 100кОм.
Маловероятно, меняйте шимку, без шимки не включать ни в коем случае.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 18:06
Правильно замерял?
На 8 ноге 1.1МоМ
На 17 100кОм.
И еще на дрейнах pu4104 и pu4102 ---------- 19 вольт висят на обоих, это чем-то может помочь?
Можно ли заменить tps51123 на 51125? вроде в даташите выводы те же
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 18:15
На дрейнах и должно быть 19в. Шимку меняйте для начала. Если сопротивления правильно измерили.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 18:18
ок меняю на tps125 согласно посту http://web.igrosfera.net/2015/05/%D0%B2 ... %BE%D0%B2/
могу вместо 123 поставить 125 шимку на другой плате увидел.
---------- Добавлено спустя 13 минут: ----------
Ура!!! появилась дежурка!! Страшно включать будет изо или нет, включится или нет?!
Дежурка есть. Запуска нет. Нет питания биоса.
Последний раз редактировалось provista911 04 дек 2016, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 18:43
Проще нажать и глянуть.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 18:46
Включения нет. Питания биоса нет до сих пор и VIN на шимку 7 вольт((
Как найти эти 19 вольт которые должны прийти на шим. Почему тогда шим делает 3 и 5 если питание 7. Наверное так и должно быть?
Проверять чарджер?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 18:49
На vin шимки резистора не стоит типа 10 ом? так то если 19 вольт по плате разбегается то и на ней должно быть тоже самое.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 19:32
Резистора на схеме не видно и визуально тоже.
Греется до черноты на чеке резистор R2771 прямо возле мульта. И мульт вроде чуть теплее стал.
Замерил номинал на плате вроде сходится.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 19:40
Это питание мульта, скорее всего он и умер.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 19:48
Рекомендуете его менять?, греется ощутимо сильнее. Спасибо, что помогаете
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 19:52
Менять, издох скорее он, и дежурку потянул за собой, наоборот тоже возможно. Какое сопротивление на этом резисторе.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 19:58
3 ома - маркировка 2r2. На всех таких же на плате тоже 3 ома по замерам. Так что резистор живой думаю. Ок заказываю мульт.
Клиент говорил, что выключил ноут включил на следующий день - он не включается. Полез нашел какую то металл штуку (не понял по рассказу), потом полез то ли закоротил еще дополнительно, в общем сложно понять.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 20:30
Сопротивление на нагрузке померьте а не резистора, и так понятно что он 2.2 ома.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 20:44
А как это замерять сопротивление на нагрузке? Подключить БП и померять сопротивление щупами? или сопротивление относительно минуса платы?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 20:48
Сопротивление на резисторе относительно минуса платы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 20:50
Померял с одной стороны 2 ома со второй 4 ома. Так должно быть? хмм Наверное слишком маленькое. Это значит что мультик в кз?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 21:02
Мульт издох, скиньте мульт и снова померьте.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 21:13
сопротивление стало 14кОм - это норма?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 21:19
Что такое норма? На разных платформах в разных "точках" сопротивления разные и я думаю никто в здравом уме их не записывает)
Очевидно стало намного больше, похоже на "правду" и значит как минимум мульт был труп
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 21:20
Без мультика? нормально.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 21:21
Да, без него. Хорошо, спасибо. Заказываю. Как заменю отпишу. :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 20:13
Спасибо громадное! Заменил мультик. Менял первый раз в жизни, менял два часа, паяльником потом ноги допаивал не допаялись феном.Как я не сплавил мать сам удивляюсь.
Удивился - он завелся и было изо!! Сча буду собирать. Огромное спасибо вашему форуму и Владу77!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (DQ15 10260-1) Не работает клавиша "shift"
в форуме Dell
archik94
03 май 2019, 10:20
archik94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron n5110 (48.4ie07.021 10260-2) не работает
в форуме Dell
kkyou
17
4289
26 ноя 2020, 19:09
Петрови4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (10260-1.48.4IE07.011DQ15) В диспетчере устройств нет дискретного видеоадаптера
в форуме Dell
gromTs
15
4532
01 янв 2021, 21:06
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell n5110 (Nvidia 10260-1 48.4IE07.011) проблема с мультом
в форуме Dell
Itofice@mail.ru
2944
25 янв 2022, 11:48
Itofice@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки
в форуме Dell
saveandrey
24
6738
28 ноя 2017, 11:34
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
