Текущее время: 03 ноя 2026, 19:23
 Заголовок сообщения: Acer ES1-131 (Quanta ZHKD) не включается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 21:42
Ноут упал той стороной, где была вставлена в слот SD-карта, полностью сорвало разъем для SD-карт. Сорванный разъем по пути сбил некоторую мелочевку с платы - резисторы, кондеры (на фото). Ноут заряжается, но на кнопку включения никак не реагирует. Может есть у кого-нибудь качественное фото платы, где что-должно стоять в указанных областях и каких номиналов.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-131 (Quanta ZHKD) не включается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 22:01
По первой фотке левый нижний 2.2 ком - правее нету резистора, С верху вертикальные с лева на право 200 -620 -300 ом. на второй фотке слева от цифры 8- 0 ом
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 22:04
Try with schematic viewtopic.php?f=250&t=1393&p=285195&hilit=%2Azhkd%2A#p285195
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 22:06
gofer писал(а):
Тут схемы мало, а бордвью не знаю есть иль нет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 22:16
Only for ZHK.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 22:29
Громадное спасибо, запаяю - отпишусь ожил ли ноут.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 02:16
У меня фото есть. Это у вас фотографии с 2 сторон что ли? Вам с какой стороны нужна фотография? Если это ещё актуально, конечно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 21:59
Нет, это одна сторона, просто две области, обе в районе разъема для SD-карт. Думаю, по фото можно понять какая это сторона. Ваше фото лишним не будет, вдруг я пропустил где-то отлетевшие элементы.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 03:38
После запайки недостающих резисторов на свои места ноут по прежнему не включается. Дежурка 3.3v и 5v есть, на кнопке 3.3v есть. При нажатии на кнопку напряжение сбрасывается, но ноут не включается. Также в момент нажатия на кнопку на доли секунды поднимаются напряжения процессора, видеоядра и памяти и пропадают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-131-C9Y6 (Quanta+ZHKD+UMA) не включается после отключения матрицы с неснятой акб
respect-service
16 авг 2017, 18:30
respect-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-131-C1NL (Quanta ZHKD) Не включается.
Nazi
17 апр 2018, 16:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-131-C77V (ZHKD) Не включается.
gnezdik
17 апр 2018, 14:21
gnezdik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-131 (Quanta ZHKD) нет инициализации
Itachi89nn
29 мар 2021, 05:24
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-131 (Compal la-8943p) Ищу дамп биоса Acer v5-131
jupiter140680
10 ноя 2018, 02:20
jupiter140680 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 138
